	Beiträge: 92Themen: 13
 Baureihe: C6
 Baujahr,Farbe: 2007 Sunsetorange
 Kennzeichen: RP CO 6
 Baujahr,Farbe (2): 2007
		Hallo Gemeinde
 Habe da mal eine Frage:
 Ist der Stabi hinten von der C5 baugleich mit dem Stabi der C6 Z06???
 Gruß Jürgen
	Themen: 293
 Ort: Eifelbursche aus Breinig Baureihe: C5 Z06 Baujahr,Farbe: 2003; weiß Kennzeichen: AC-ZO 6660 Baureihe (2): Porsche 928 GTS Baujahr,Farbe (2): 1995 Polarsilber Kennzeichen (2): AC-WM 928 H Baureihe (3) : Porsche Cayenne Mansory Baujahr,Farbe (3) : 2007 Blaumetallic Kennzeichen (3) : AC-ZO 600 Corvette-Generationen:
		Nein.Der C6 Z06 ist dicker.
 Bei der C5 gibt es 3 Varianten
 den ganz dünnen,
 den EU ab 2001
 und den C5 Z06 oder auch in der Comnmeroative Edition verbaut
 Vielleicht kann jemand die Durchmesser mal posten.Habe ich gerade nicht parat.
	Themen: 12
 Ort: München Baureihe: C5 Cabrio Baujahr,Farbe: 03 / Schwarz Baureihe (2): 19 / Bosphorus Grey Baujahr,Farbe (2): Range Rover SVR Baureihe (3) : Drivers Package / 21 Baujahr,Farbe (3) : BMW ACS M8 M Performance Corvette-Generationen:
		Sway bar Front (mm) Rear(mm)
 C5 base 23.0 19.1
 C5Z51 (97-99) 25.4 21.7
 C5Z51 (00-04) 28.6 23.6
 C5Z06 30.0 23.6
 C6 base 25.5 17.5
 C6Z51 31.0 25.4
 C6Z06 31.0 28.0
TSP 429cui. Engine, WCCH Brodix Stage 2 LS7 Heads, Katech 220/244 Cam, Fast 102mm Intake, SuperMaxx Header System, Z06 Titan Exhaust, C5 Z06 Transmission & Cooler, 3.90 Cooled Rear End, Meziere Water Pump, Dewitts Radiator & Fan, K&W V3
	Themen: 293
		Der hintere ZR1 fehlt noch.Der ist noch dicker.
 Danke!!
	Themen: 12
		Ja
 ZR1
 Vorne 33mm hinten 31mm
 LG.Martin
 Baureihe: C6
		Ist der C6 Z06 nur dicker oder hat der auch eine andere Bauform so das er erst gar nicht paßt?Vorne hat der Stabi von der C6 Z06 gepasst
	Themen: 53
		So wie ich gelesen habe,  passt der hintere von der normalen C6Z06 auch.Da gab es aber noch eine Sonderausführung der C6Z mit Karbonbremsen und noch dickeren Stabis (evtl. die von der ZR1?).
 Die sollen dann nicht mehr passen.
 Gruß André
	Themen: 12
		Sollte auch in der C5 passen
 Corvette *C6 ZR1* Sway Bars with Bushings
Includes:
(1) Front GM C6 ZR1 Sway Bar
(1) Rear GM C6 ZR1 Sway Bar
(2) Front & (2) Rear GM Rubber Rubber Bushings
1 Year GM Warranty
OEM Setup From All 2009 - 2013 Model ZR1
Fits All Model Corvette C5 and Standard C6 Coupe or Convertible
Brand New Genuine OEM GM Parts
1 Year Warranty
Vast Improvement Over the Smaller Factory Standard C5 or C6 Bars
	Themen: 46
 Ort: Calw Baureihe: C5 Baujahr,Farbe: 01 black  EU MT Baureihe (2): Mustang GT Baujahr,Farbe (2): 2017 white Corvette-Generationen:
		Was bringt das genau wenn ich fragen darf?
	Themen: 12
		Weniger Seitenneigung, mehr Gokart feeling
 und ein wenig mehr Härte
 Eventuell wird Sie auch zickiger mit dem Heck
