Motorhaube geht nicht mehr auf
Hallo C3 Freunde
bin am verzweifeln, meine Motorhaube geht nicht mehr auf.
Nach dem einstellen der Spaltmaße und der Verriegelung (mit Hood Alignment Tool) habe ich die Haube geschlossen, aber sie geht auf der rechten Seite nicht mehr auf.
Habe schon alles probiert:
- Notloch rechts vor dem Scheibenwischer, mit Werkzeug die Verriegelung aufgedrückt, Habe bleibt zu (erste Stufe ist auf aber dann gehts nicht weiter).
- da die linke Seite der Haube noch auf ist an der Litze zur rechten Entriegelung gezogen - Haube bleibt zu.
- von unten vom Motor her versucht, komme nicht hin.
- rechtes Rad raus, wollte Radhausverkleidung entfernen, geht nicht, ist aus Blech und müsste ich raustrennen.
Ich weiß nicht mehr weiter außer die Motorhaube aufzuschneiden. Aber wo, finde keine Maßeß
Vieleicht fällt euch noch etwas ein. Problem ist, ich kann auch nicht fahren, da ich das Thermostatgehäuse abgedichtet habe und vor der Haubeneinstellung noch kein Wasser eingefüllt habe (Delco Trocknung).
Über gute Ratschläge, am Besten mit Fotos oder Beschreibung würde ich mich sehr freuen
Beste Grüße
Reinhard (seniorstruzzo)
[Bild: Corvette-01.gif][b] ALT aber bezahlt     [/b]
Beste Grüße
[Bild: Corvette-01.gif] ALT aber bezahlt
Hallo Reinhard,
hatte ich auch mal, der "Verschlusspilz" stand so unter Spannung, dass ich vorne die Schrauben der Haube lösen musste.
Da kam ich durch den Radkasten dran. Notfalls musst du die Radhausverkleidung raustrennen... braucht eh niemand dumdidum
Viel Glück
Uwe
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Wenn du an dem Releasekabel ziehen kannst, fixiere es erstmal in der gezogenen Stellung. Oder du hast jemand der dir helfen kann und das hält.
Durch das Ausrichten der Haube ist der Zapfen jetzt nicht mehr mitting im Schloss. Du musst die Haube dort hin drücken wo sie vorher war,
damit der Zapfen aus dem Schloss raus kann. Der hängt jetzt garantiert mit Spannung auf einer Seite.
Hi, kommst du von der offenen Seite an den Seilzug ran der die Haube öffnet? wenn ja versuch mal den zu fassen und ein zweiter Mann soll die geschlossene Seite leich nach unten drücken dann versuch an dem Seil zu ziehen. Durch das drücken ist die Verriegelung entlasstet und steht nicht unter Spannung,
Gruß Kalle
Hatte ich auch schon und mit 2 Mann (einer hat an der Haupe gewackelt der andere am Zug gezogen) ging sie erst einmal auf...dann erst einmal den Zapfen neu eingestellt.
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Hallo Freunde,
erstmal vielen Dank für die Tips und Tricks. Werde es heute mal mit meinem Sohn versuchen ob ich sie aufbringe.
Gib euch dann Bescheid obs geklappt hat.
Schon mal Danke an Euch
Beste Grüße
[Bild: 38092477sg.jpg]
Mir ist auch schon das Seil gerissen!
Habe es dann geschafft mit einem Ofenbesteck zu öffnen!
Grüße Peter
Piti
[Bild: 38092645py.jpg]
Hier noch ein Foto mit dem gerissenen Seil!
Du musst den kleinen Hebel in Richtung Lenkrad ziehen.
Piti
Piti, bei Dir hätte ein passender Schraubenzieher gereicht - dafür ist der Gummistopfen im Wischerkasten nämlich da :-)
Viele Grüße, Martin
18436572
Hi Freunde,
nachdem ichs über den Radkasten vorne rechts probiert habe, konnte ich eine Schraube der Haubenbefestigung lösen. An die zweite kam ich nicht ran und hätte das Blech aufflexen müssen.
Ich dachte mir bevor du das machst, probier ich noch den leichteren Weg und haben meinen Sohn gebeten mir zu helfen.
Ich konnte die Haube links etwas hochheben und den Seilzug mit einem Haken ziehen während mein Sohn rechts die Haube rüttelte und hin- und herschob.
Es dauerte keine 30 Sekunden und die Haube sprang auf. Ihr könnt nicht glauben wie erleichter ich war (hab mich schon mit einer Stichsäge in der Hand gesehen)
Also nochmals vielen Dank für eure prima Ratschläge. Bin froh in so einem super Forum Mitglied zu sein.
Beste Grüße
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.409 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 1.082 15.08.2025, 12:52
  Erfahrungswerte Motorhaube von Rahmen trennen? C3-Micha 8 1.885 03.08.2025, 23:06
Letzter Beitrag: DieFox
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 1.859 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Motorhaube corvette 8 1.589 16.06.2025, 13:02
