Neue Batterie/Batterieschalter
Hi Daniel,
ich habe auch einen Nato Knochen verbaut, hab den im Deckel sauber eingebaut . Kabel lang genug um zu öffnen. So kann ich ohne groß rumzuschrauben einfach nach hinten fassen viertel Umdrehung und der Strom ist unterbrochen. Den "Schlüssel" kannst auch abnehmen und so ist es auch noch ne kleine Sicherung .
Grüße Kalle
Bin auch eher ein Freund des Natoknochens als des Drehknopfes.
Mit dem Knochen geht es einfach viel schneller und der ist weniger fehleranfällig.
Gab ja schon viele Fürsprecher hier für den Knochen, würde mich "einreihen" -- hab das Conrad Teil seit 2014 in meinem Serie 3 Land Rover, also Blattfedern und viel Gewackel. Etwa 40k Kilometer, davon viel auf schlechten Strassen und bisher keine Probleme.
Habe schon viele Jahre Hermanns Lösung drin. problemlos OK!
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Danke für Eure netten Antworten! Habe gerade Starthilfe bekommen; 45min unterwegs - geparkt, gestartet...nix. Batterie will ich tauschen, es dürfte jedenfalls auch an der liegen. Ich hatte draufgeschrieben, wann ich sie neu eingebaut habe: Mai 2015 - also ziemlich genau 5 Jahre. Ist es normal, dass die aufgibt? Ich fahre im Schnitt 1-2 x im Monat, es hat in den Jahren auch mal deutlich längere Standphasen gegeben. Gibt es "die" Batterie für die C3?
Strictly C3
P.S. Ich habe die Banner Uni Bull 50300 69Ah 12V 520A Autobatterie.
Strictly C3
5 Jahre kann sein.
Ich habe manchmal Baterien ( normale Bleiackus ), die besonders bei meinen Motorrädern kaum 2 Jahre schaffen, hatte
aber auch schon nen Bleiacku für 9 Jahre und das in der C3. Die starb aber auch von jetzt auf gleich, also Zellenschluss.
Dann geht nichts mehr.
mfG. Günther
(10.03.2020, 17:39)achsbruch schrieb: Die Schnellverschlüsse passen aber nicht auf die US Anschlüsse
Mfg Ralf
Mimimi - irgendwas ist immer. Dann klemm halt um. Oder nimm den Poltrenner für US-Anschlüsse. Oder bau nen Nato-Knochen ein. Oder die Batterie aus - Möglichkeiten gibt es genug ;-)
Viele Grüße, Martin
18436572
Habe meinen Trennschalter für meine Fahrzeuge vom "Franzosen" gekauft. Funktioniert seit Jahren einwandfrei.
https://www.franzose.de/de/Citroen-2CV/A.../ANR14484/
Übrigens die erste Batterie meines MX5 NA hielt 17 Jahre.
Michel
Diese OPTIMA yellow, wurde mir vor Jahren von Forumsusern empfohlen, bisschen teurer als normal dumdidum  EGAL.
Funktioniert schon viele Jahre ohne Probleme,   >>KLICK<<
Zwinkern
  Neue Stoßdämpfer von KYB oder Bilstein? letshavefun 38 11.438 24.10.2025, 15:38
  Wo eine Batterie kaufen? Günther-C3 52 20.474 12.06.2025, 21:08
Letzter Beitrag: Reckwem
  84er ECM zieht in 82er CFI die Batterie leer DocCE82 8 2.336 29.04.2025, 08:33
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Neue Antenne kaufen CrzFrz 16 4.989 07.02.2025, 22:59
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 8.263 17.04.2024, 18:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
