13.11.2019, 21:57
Das ist sicherlich das Hauptproblem. Demnach in welcher Position der Balg ist, kann er dicht sein oder eben viel Luft verlieren. Der Riss ist ja nur an einer Stelle und das Leck abhängig davon, ob der Balg eben gerade doppelt übereinander liegt und dichtet oder eben nicht.
Dein sogenannter Verteiler, also die actuator relays lecken öfters etwas unten aus dem Schaum.
Glaube nicht, dass das dein Hauptproblem ist. Neue Relays sind öfters von suboptimaler Qualität.
mfG. Günther
mfG. Günther
early 1968  L71 tri-power  big block convertible.
![[Bild: b.png]](https://a.kraftundfigur.de/b.png)
