Themen: 1
31.10.2019, 23:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.10.2019, 23:54 von Callmond.)
Guten Abend Gemeinde,
kann mir jemand den Unterschied erklären zwischen den beiden Motoren 327 ci L79 und 327ci L36?
Das die Motoren Unterschiedlich Leistung haben ist mir klar, aber was macht den Unterschied aus.... anderer Vergaser, Nockenwelle oder Kopf?
Ich habe leider hier im Forum keine Info gelesen, also bitte nicht gleich Steinigen
Marek
Themen: 92
Hamburg Outback
Baureihe:
C1, C2
Baujahr,Farbe:
57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
01.11.2019, 00:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.11.2019, 00:24 von C1-Matthias.)
327ci L36 gibt es nicht. Der L36 ist ein 427 mit 390 hp also Big Block. Der 327 L79 ist ein Small Block mit 350 hp.
Matthias
Themen: 187
Baureihe: C4 CE Convertible
01.11.2019, 00:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.11.2019, 00:24 von Hermann.)
L36 hat 427 cui.
Edit: Matthias war schneller.
Themen: 1
Hallo Matthias und Hermann,
Danke für die Info!
Im Forum unter der Rubrik, Kaufberatung Corvette C3 Spezifikationen .... steht der L36 als 327cui drin.... deswegen meine Frage
Mir wurde geholfen - DANKE
