Fett Lenkgetriebe (gear box) ?
#61
Sorgen machen würde ich mir keine. "Rausstehen" ist bei Schrauben kein Qualitätsmerkmal :-)
Viele Grüße, Martin
18436572
nicht alles was vollmundig als "neu" bezeichnet wird ist auch fabrikneu.
(musste ich auch schon mit bedauern feststellen).
Eventuell ist dein Lenkgetriebe instandgesetzt oder ein überarbeitetes Austauschteil.
Muss nicht schlechter sein wie ein Schingschong neuer Nachbau.
Grüße Christoph
Wenn die Lenkung funktioniert würde ich mir da keinen Kopf machen, kannst halt wahrscheinlich nichts nachstellen aber wenn das Getriebe neu ist wird das wohl so schnell nicht nötig sein. Was du noch versuchen kannst ist die Schrauben mal ein bisschen rauszudrehen um zu schauen od sich die Lenkung verschlechtert.
Das habe ich schon probiert... Wenn man nur ein wenig zurück dreht erhöht sich das Spiel.... Stellt man sie zu fest, was auch noch geht, fängt sie an zu hakeln und wird schwergängiger... Ich hatte mir nur Gedanken wegen der 3 bis 4 Gewindegänge gemacht.. aber scheint ja einigermaßen okay zu sein... (nachstellen kann man ja auch noch...)
Danke für eure Hilfe und Antworten.... 😉
Hallo-gruen Gruß Bernd
Zitat:"Rausstehen" ist bei Schrauben kein Qualitätsmerkmal
Eigentlich gehts ja nicht um die Schraube, sondern darum, ob dieses Lenkgetriebe vielleicht schon am Ende seines Lebens ist, also schon so fest nachgezogen wurde, dass die Schraube, die normalerweise 2-3 Gewindegänge raussteht, eben jetzt am Ende der Einstellmöglichkeiten ist ( obschon scheinbar neu ).
Ich würde mir aber jetzt auch keine grossen Gedannken machen, wenn eben alles super funzt.
Und sogar wenn das Getriebe den Geist aufgeben sollte und nicht mehr nachstellbar sein sollte, so kostet ein Neues ja nicht die Welt, ist also preislich recht überschaubar.
mfG. Günther
Da hast du vollkommen Recht.... sehe ich genauso... erstmal lasse ich es so... 👍👍
So sieht es bei mir aus.
[Bild: 005372-1571069803.jpg]
Eigentlich wie bei mir..... An deiner sind ja auch kleine Gewindegänge mehr zu sehen (jedenfalls kann man auf dem Bild keine sehen) das beruhigt etwas.... 😉
zwei Gewindegänge sind aussen. Ich konnte nicht tiefer fotografieren , hätte mir sonst die Finger verbrannt.
Abend Zusammen!
Ich habe mir, nachdem ich diesen Thread verfolgt habe, auch mal mein Lenkgetriebe angeschaut.
[Bild: 191019_Corvette_Lenkgetriebe_01.jpeg]
Ob 42 Jahre Schmutz oder eine Art Wachsschutz kann ich nicht sagen. Vermtl. eine Mischung aus Beidem.
Erstmal reinigen:
[Bild: 191019_Corvette_Lenkgetriebe_02.jpeg]
[Bild: 191019_Corvette_Lenkgetriebe_03.jpeg]
Der Balg neben dem Lenkgetriebe gehört zum Tempomat.
[Bild: 191019_Corvette_Lenkgetriebe_04.jpeg]
Viel war nicht mehr da... aber trocken war es auch nicht.
[Bild: 191019_Corvette_Lenkgetriebe_05.jpeg]
Jetzt biete ich dem Lenkgetriebe erstmal ein paar Stunden Fließfett an.
[Bild: 191019_Corvette_Lenkgetriebe_06.jpeg]
Die Menge auf dem Bild ging etwa schon 4x rein...
Wenn alles voll ist stelle ich das Getriebe mal nach.
Viele Grüße!
...denn alles ist gut was man gerne tut, egal ob hyperventiliert oder ausgeruht.
  Lenkgetriebe 1982 mamoto 22 981 Vor 1 Stunde
  Borgeson Lenkgetriebe undicht? letshavefun 14 2.824 16.07.2025, 23:32
Letzter Beitrag: Mbaer
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 3.232 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Steering Box.. Pitman arm Drehmoment!! He-C 33H 11 4.951 19.08.2023, 00:48
  Dichtring Lenkgetriebe Ulivette 30 10.409 08.08.2022, 01:25
Letzter Beitrag: Ulivette
