Themen: 12
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1976 - flame orange
12.10.2019, 20:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2019, 23:06 von C3-Fritz.)
(09.10.2019, 09:26)Wesch schrieb: Die Chancen, dass es bereits gebuchste sind sind recht gross. Ich war sogar mal der Meinung, es gäbe keine
ungebuchsten mehr wegen dem Alter der Fahrzeuge, wurde aber eines besseren belehrt. Die ungebuchsten
tauchen hin und wieder auf. Womöglich bei low milage Autos , die in der Garage standen.
Hallo Günther,
Du hattest wirklich recht mit Deiner Vermutung, dass auch meine Sättel gebuchst sind.  Habe alle4 Sättel zerlegt und finde überall Buchsen und eine massiv verdreckte Bremsanlage welche seinesgleichen sucht.
Gebuchst ist schon mal gut ..
Ersatz-O-Ringe oder auch die Staublippen finde ich nicht im Internet ... Nur komplette Kits, entweder Lip-Seals oder O-Ring Conversions...
Weiss jemand eine Bezugsquelle für einzelne Teile?
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Die Staubkappen finde ich nur zusammen mit neuen Lippendichtungen.
https://www.corvettecentral.com/c3-68-82...count%3d27
Die O-Ringe der O-Ring conversion Kits kanst du sowieso nicht gebrauchen, da du ja die Spaltmasse ändern willst.
Denke du musst dir da O-Ringe selbst raussuchen, von wo auch immer.
Ansonsten eben die 40 USD pro Seite extra doch zaheln für die O-Ring Kits ( 54 USD minus 14 USD für die Staubkappen )
Ja, muss zugeben, dass meine 68er nicht gerade so versaut war, wie es deine Bremsanlage zu sein scheint.
Da sieht man mal, wie viel die Anlage aushält und trotzdem noch funzt.
Was mich auf meine alten Worte zurückführt: Wenn mal neu gemacht und neu befüllt, ists OK wies ist.
Braucht keine neue Ingenieursdesigns.
mfG. Günther
Themen: 259
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969, Daytona Yellow
Kennzeichen: SP-FR 69 H
Baureihe (2): M 38 A1 Willys
Baureihe (3) : C4
Baujahr,Farbe (3) : 1990 Polo Green / Saddle
Kennzeichen (3) : SP-C 4 H
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Hier gibt es ganz gute Infos und auch verschiedene Teile
https://www.cssbinc.com/corvette-brake-calipers.aspx
Eigentlich fahr ich lieber  als zu schrauben
Themen: 55
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: Bj. 69 350/350HP
Baureihe (2): Riverside Gold
Bin da bei Günther...
Habe diese O-Ring Kits von CSSB schon X mal verbaut.. zusammen mit Edelstahl gebuchsten Sätteln... Bremssystem ordentlich gespült und gut ists. Hier sich selber was neues zu Designen bzw. auszulegen ist m.M. Zeitverschwendung und gerade an Bremsen nicht gerade ohne Risiko. Aber jeder solls so machen wie er will....
Themen: 259
Baureihe: C3
Baureihe (3) : C4
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Ich hab bei mir die Bremssättel teilweise mehrfach überholt und sie nicht dicht bekommen. Hab mich dann für den leichteren Weg entschieden und auf Wilwood umgerüstet
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Sieht tatsächlich fast so aus, als ob es keine Ersatz-O-Ringe alleine mehr gibt.
Nur noch als Kit zusammen mit neuen Kolben ?
VB&P gab aber auch ein Kit ab, das nur die O-Ringe + Staubkappen beinhaltete.
Weiss jemand mit Sicherheit , ob es VB&P noch gibt oder sind die tatsächlich weg vom Fenster ?
mfG. Günther
Themen: 55
Baureihe: C3
VBP sind leider weg vom Fenster.
Wenn man die Buchsen wieder hohnt (macht extra Arbeit...) sollten die Sättel mit ORing ohne Probleme halten. Wenn man die Oringe einfach so wieder reinmachen und Stellen die eingelaufen sind nicht egalisiert (was nur vernünftig durch Höhlen geht) dann baut man sich gleich vom Fleck weg wieder eine Schwachstelle/Undichtigkeit ein. Viele gehen da nur mit einem Flies rein...
Themen: 58
Baureihe: C6 LS3 Z 51 Handschalter
Baujahr,Farbe: 2008 Victoriared Leder R/S
Kennzeichen: MA-EA...
Baureihe (2): C3 LS5 Handschalter
Baujahr,Farbe (2): 1970 Donneybrook Green Leder Lite Saddle
Kennzeichen (2): MA-KR...
Baureihe (3) : C4 Cabrio L 98 Automatik Leder Sport schwarz
Baujahr,Farbe (3) : 1991 Turquoise Metallic
Kennzeichen (3) : MA-GR....
Ich habe auch auf O-Ringe gewechselt weil die Lippendichtungen undicht waren, aber in die original Bremssättel als Set eingebaut.
Die Lauffläche war glatt alles sauber und kein Rost.
Der Umbau war problemlos DOT 3 gewechselt und entlüftet und geht alles, ist dicht und bremst gleichmäßig.
Alle Teile bei Mike & Franks bestellt, 107 € pro Set !
https://www.mufflershop.de/Shop/product_info.php?products_id=25120&%3CosCsid%3E
Gruß King Ralf
Themen: 12
Baureihe: C3
Vielen Dank für die wirklich brauchbaren Ratschläge und Weblinks zu den Ersatzteilen.
Da ich gebuchste Stättel habe, wird das Nacharbeiten und Modernisieren dann doch recht aufwändig und ein Nachrüstsatz mit O-Ringen wird interessant. Also werde ich den von King Ralf Satz für vorne und hinten kaufen und damit die Sättel instand setzen.
Wären meine Sättel ohne Buchsen, hätte ich mit Sicherheit umgebaut. Es gibt da sehr interessante Lösungen mit Teflon Gleitringen und Hochdruckdichtungen bis 800 bar. Insgesamt über 1000 Euro für neue Sättel … die nehmen es auch von den Lebendigen .. Wo ein Bedarf für gute und brauchbare Corvette Teile besteht, wird schon heftig zugelangt.
Naja, vorerst mal die Sättel strahlen und wieder die Oberflächen aufbereiten und dann nachdenken. Das Auto hat wahrlich noch andere Baustellen, aber bei den Bremsteilen habe ich dank Eurer Hilfe jetzt guten Überblick über Kosten und Aufwand.
Corvette C3 Baujahr 07/1976
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Zitat:und Stellen die eingelaufen sind nicht egalisiert
Meinst du die INOX Buchsen würden einlaufen ? Dachte, dass INOX ( V2A) sehr hart sei, noch härter als Stahl oder das originale Gussmaterial.
107 Euro pro Rad klingt teuer. Ob sich da ein Selbstimport lohnt. Kosten ja nur 54 USD pro Bremse in USA. Aber schlussendlich spahrt man vielleicht nen hunderter, wenns gut geht.
mfG. Günther
