Themen: 293
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Baureihe (3) :
Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) :
2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Die aktuelle Teilenummer lautet GM13345EUKIT
1.228,- Mwst.awb.
27 Stück in EU am Lager.
300,- Altteilpfand kommen hinzu falls das Altteil nicht zurück gesendet wird.
Nicht in den USA bestellbar!
Fahgestellnummer bei Bestellung erforderlich.
Themen: 33
Baureihe: C6 GRAND SPORT
Baujahr,Farbe: 2012 Weis
Hab da auch was zu.
Lächle.
Du du kannst sie nicht alle Töten.
Themen: 293
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Baureihe (3) :
Baujahr,Farbe (3) :
2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Da geht es ums ausprogrammieren.
Es wurden von GM extra Datensätze gebaut die das ermöglichen.
Inzwischen gibt es ja wieder Lenkradschlösser.
Die alten Datensätze können also wieder aufgespielt werden.
Themen: 293
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Baureihe (3) :
Baujahr,Farbe (3) :
2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Die Teilenummer geht auch.
Themen: 6
74523, SHA
Baureihe:
C6 LS3, Cabrio, A6
Baujahr,Farbe:
2008
Bei mir tritt das Problem auch sporadisch auf, 09er LS3. Ich höre manchmal auch ein leicht summendes Geräusch. Habe bewusst das Lenkrad nicht einrasten lassen und die Meldung mit Startverweigerung ist trotzdem da.
Soll ich das Steuergerät wechseln oder mit dem Eli versuchen? Danke!
Themen: 293
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Baureihe (3) :
Baujahr,Farbe (3) :
2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Welches Steuergerät willst Du wechseln?????
Ich würde eine Werkstatt aufsuchen und das Problem fachgerecht beseitigen lassen.
Evtl. ist der Wagen in der Kulanzregelung.
Themen: 6
74523, SHA
Baureihe:
C6 LS3, Cabrio, A6
Baujahr,Farbe:
2008
Hallo Werner, ich meine "Ignition Immobilizer Module" (Steuergerät) mit der GM-Teilenummer 15915003.
Das ganze ist im Sommer beim Abstellen in der Sonne aufgetreten, jetzt aber auch bei kalten Außentemperaturen.
Auto lässt sich auch nicht starten, wenn das Schloss gar nicht verriegelt ist. Daher meine Vermutung, dass es nicht am Lenkradschloss liegt, sondern das Ignition Module eine kalte Lötstelle oder ein Problem mit Relais hat.
Wenn man das rausprogrammiert, braucht man das Ignition Module überhaupt noch?
Nächste Vertragswerkstatt ist min. 1h Anfahrt und zu der habe ich auch kein großes Vertrauen. Wenn, dann fahre ich zu Steppe oder zu dir.
Themen: 29
Hermeskeil
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2007 rot
Wenn ich das recht verstehe könnte ich ein noch funktionierendes Lenkradschloß ausprogrammieren lassen?
