Themen: 313
Baureihe: C3 zz502
20.09.2019, 19:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.09.2019, 19:49 von zuendler.)
Solange der Reifen nicht hinterm Kotflügel verschwindet wird da kein TÜV was sagen.
Da muss auch kein Schotterstein dazwischen passen, ausser vielleicht man will Rallye fahren.
Zweischen Bremssattel und Felge sollen fürn TÜV 5mm sein, das ist viel enger.
So sehe ich das bei der Feder etwa auch. Wenn das Radlagerspiegl und was sonst noch alles nachgibt
ausgereizt wird darf es halt nicht schleifen.
Gummischeiben hab ich drin, haben nach einem Jahr schon schön viele Risse bekommen.
Oben kann mans lassen, nur unten holt man damit ein paar mm raus.
Evtl. kannst du dein PU in der Mitte durchsägen, vielleicht auf der Drehmaschine abdrehen auf die Hälfte.
Aber wegen 3mm würde ich mir das wohl sparen, ausser es ist wirklich knapp mit dem Platz.
ps: bin auch Linkshänder
Themen: 56
Baureihe: c3
Baujahr,Farbe: 80 schwarz grau
Tüver hat mir gesagt bis 4 cm Abstand ist das überhaupt kein problem.
ps. ein HOCH auf die Linkshänder
Themen: 313
Baureihe: C3 zz502
Dann hast du jetzt 9cm Luft?
Da stimmt aber was gehörig nicht.
Ist das ne Blattfeder aus nem Actros?
Themen: 56
Baureihe: c3
Hi Zündler,
Vorne schöne 4 cm , hinten sogar eher bei 10 cm. Die Blattfeder ist ne originale normale 9 Blatt Feder. Vor dem Wechsel war der Abstand optimal und auch so gut wie gleich mit vorne. Bei der alten fehlte ein Blatt , also nur 8 Blatt . Habe nichts verändert , nur die Blattfeder getauscht . Alte raus neue rein, gleichen Bolzen eingebaut sonst nichts. Dachte Anfangs als sie von der Bühne war dass sich das noch setzen wird aber Pustekuchen , nichts passiert.
So stand sie vorher , eigentlich optimal
Themen: 56
Baureihe: c3
Neue Blattfeder. Sonst nichts geändert.
Themen: 31
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1980 schwarz
Kennzeichen: BKS-D 66 H
aus welchem Grund hast du denn die Feder gewechselt?
Grüße Christoph
Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals etwas vergessen zu haben...
Themen: 56
Baureihe: c3
Die Halteklammer auf der einen Seite fehlte und auf der anderen hing die in der Gegend rum, Blätter verschoben und es fehlte eben ein Blatt. hab noch überlegt ob ich die 7 ner oder Einblatt einbauen soll aber hab mich dann doch ohne Experimente für die originale entschieden.
Themen: 4
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1980
Hallo Zusammen
Ich möchte meine C3 1980 L-48 vorne tiefer legen. Bei meiner alten 1980 hatten wir den Umbau von Spiralfedern auf Blattfedern gemacht, so konnte man sie dann wie hinten mit längeren Schrauben runter bringen. Das kam auch durch die Prüfung durch (war auch nicht als Oldtimer eingetragen). Nun wollte ich das wieder bei der Neuen machen, doch angeblich haben die Prüfer jetzt ein Augenmerk auf diese Umbauten.
Gäbe es noch die Variante mit 1" Tieferlegung per neuen Spiralfedern. Ich frage mich jedoch wie tief meine schon runter gekommen ist, da ja noch die 40 Jahre alten original Federn verbaut sind. Ich habe jetzt vorne vom Boden bis zum Radkasten 700 mm...Wenn die Vette sich jetzt bereits 1-1.5 cm durchs alter gesetzt hat, würden die neuen Federn ja fast keinen sichtbaren Unterschied machen.
Kann dazu jemand was sagen?
Danke für eure Rückmeldung.
Michi
Themen: 35
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1982 Schwarz
Baureihe (2): GC SRT 8
Baujahr,Farbe (2): 2007 Schwarz
09.08.2021, 22:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.08.2021, 22:16 von Zerberus82.)
Zitat:Vollzitat des Vorpostings gelöscht! JR
Moin Michi
Da gäbe es noch die Variante,die Orginalen Federn stauchen zu lassen.
Bringt etwa 22 mm .
Macht die Firma Reuter Motorsport in Giessen.
Preis pro Feder 49 €
Ohne TÜV..is ja klar
Gruß Frank
82 Black Corvette C3 Crossfire
07 Black Jeep Grand Cherokee 6.1 SRT 8
Themen: 37
Baureihe: C 6 Convertible
Baujahr,Farbe: 2006 Velocity-Yellow
Kennzeichen: RE - C 606
Baureihe (2): C 3 Pace Car 25 Anniversary
Baujahr,Farbe (2): 1978 Black / Silver
Kennzeichen (2): RE - CO 378 H
Baureihe (3) : C 4 35 Anniversary
Baujahr,Farbe (3) : 1988 Triple White
Kennzeichen (3) : RE - CO 488 H
Habe ich damals auch dort machen lassen, allerdings war Sie danach ein " Tiefflieger " a la tiefer, härter, breiter Fraktion ( Golf, Polo etc. )
Sah einfach nur gruselig aus und war eines Oldtimers nicht würdig . Das " stauchen " ist halt ein Lotteriespiel. Kann gut gehen oder halt nicht wie bei unserer.
Würde ich nicht nochmal machen
VG
