C4 springt nicht mehr an
Vergiß nicht,die Kupplung zu treten Kopfschütteln Feixen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen !!
Sorry,konnte mir den Spruch nicht verkneifen,ist natürlich Blödsinn!
Erschrecke allerdings selber manchmal,wenn ich das Pedal nicht richtig durchgetreten habe.
Nichts für ungut... Yeeah!
Hoffe,du findest den Fehler schnell!!! animierte C4
>>CORVETTE-That´s Life<<
Ist ein Automatik, das Problem mit der Kupplung habe ich nicht.
Moin bin zwar auch noch ganz neu hier aber naja. Ich sage es einfach mal(äh schreiben). Wenn die Automatik mal auf Drive oder Rückwärtsgang steht tuts sich auch nichts. Bin ich beim Vectra auch schon ein paar mal drauf reingefallen. Kleine Ursache aber große Wirkung.
Mfg
Hallo Alfandi !
Das Problem liegt wohl mit Sicherheit an der Alarmanlage. - Die Wegfahrsperre
wird es wohl nicht sein, sie löst nicht die Hupe aus. Die Alarmanlage hingegen
verhindert den Startvorgang und wirft die Hupe an.
Seltsam ist allerdings, das die Hupe bei dir erst mit der Zündung losgeht. Normalerweise
müßte sie sofort nach öffnen einer Tür bzw. der Heckklappe krach schlagen.
Ist vielleicht mal an der Elektrik gebastelt worden ??? - Die Hupe muß auch ohne
Zündung funktionieren !
Stevie
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 659 Vor 9 Stunden
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  C4 springt warm/heiß schlecht an, stirbt ab wolfsblut 24 2.938 08.10.2025, 23:25
Letzter Beitrag: RodKnock
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 26.365 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.401 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 6.268 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
