Themen: 29
Hermeskeil
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2007 rot
Z06 Auspuff ist drauf. Ich wollte ursprünglich auch den Krümmer mit Hitzeschutzband umwickeln. Daher auch die Frage ob das Blech ab kann, hätte gestört. Mögliche Beschädigung der Lambdasonden oder Kats haben mich davon wieder abgebracht. Habe nun den gesamten Auspuff, außer Krümmer, Kats und Endrohren natürlich eingewickelt. Der Unterschied im Innenraum ist deutlich spürbar. Glich die Mittelkonsole mit Ablagen vorher einer Warmhalteplatte wird sie nun nicht mal mehr handwarm. Ansonsten dumpferer Klang und dreht ab ca. 3000 U/min spürbar besser hoch
Themen: 128
Brandenburg
Baureihe:
Z06, ehemals
Baujahr,Farbe:
2008, velocity yellow
Kennzeichen:
TF ZO6
Baureihe (2):
C3, ehemals
Baujahr,Farbe (2):
1968, Safari Yellow
Kennzeichen (2):
TF BB 427
Baureihe (3) :
C8
Baujahr,Farbe (3) :
440i, DUCATI 916SPS,CR&S DUU, Norton Manx
Dann hat sich der Umbau ja gelohnt, viel Spaß mit dem Auto.
Ralf
Themen: 13
Coburg
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2006, gelb
01.08.2019, 19:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.08.2019, 19:59 von DominikH87.)
Etwas off-Topic, aber lese gerade du hast den ganzen Auspuff mit "Hitzeband" umwickelt und das allein hat dann schon so einen spürbaren Effekt im Innenraum?
Ich fahre eine LS2 mit Stock-Auspuff und hätte auch ganz gerne, gerade im Hochsommer, etwas kühlerer Temperaturen im Innenraum, lohnt das wenn ich bei meiner dann einfach alles einwickle?
Oder handle ich mir da evtl. wegen Hitzestau etc. dann andere Probleme ein?
Themen: 29
Hermeskeil
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2007 rot
Wie gesagt: Kats Und Krümmer würde ich Sicherheitshalber weglassen. Den Rest kannst du bedenkenlos einwickeln. Der ursprüngliche Gedanke des Bandes ist es ja eben die Abgastemperatur zu erhöhen die Strömungsgeschwindigkeit zu vergrößern und die Temperatur im Motorraum zu verringern. Das Zeug gabs schon lange vor Kats und Lamdasonden. Eine mögliche Beschädigung dieser Bauteile umgehst du damit in dem du Krümmer und Kats weglässt. Andere Probleme sehe ich nicht.
