Meldung ASR reparieren
Bei meiner C6 Z06 lassen die Vorderbremsen nicht ganz loss. Und manchmal kommt auch die Meldung ASR reparieren und Motorlechte blinkt dann orange.
Wo fange ich mit der suche vom Fehler an ?
Habe gestern die Bremsflüssigkeit gewechselt. Bremsen blockieren noch.
Christian
[img][Bild: 33007102nq.jpg][/img]
Hallo Chris,
welche Flüssigkeit hast Du eingefüllt???
ASR reparieren kommt,wenn im Motormanagement ein Fehler hinterlegt wird.
Es spielt keine Rolle welcher Fehler.
Es werden jetzt zwar Empfehlungen kommen wie Luftmassenmesser reinigen oder ähnliches.Kann aber ganz andere ,banale ,Ursachen haben.
Mach aber erst mal ne Fehlerauslese.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hello,
ASR hat sich evtl erledigt. Bei einer Zündkerze ist die innere Keramik nach unten gefallen.🤦🏻‍♂️
Bremsen habe ich jetzt demontiert. Links und rechts war eine Belagscheibe komplet krumm abgelaufen und hingen dann wahrscheinlich an dem befestigungsbolzen in der Mitte fest.
Ich habe Castrol SRF eingefüllt.
Christian
passt!!!
Corvetteproject
passt!!!
Corvetteproject
  ABS / ASR Reparieren Stollix 13 5.402 30.09.2025, 21:32
Letzter Beitrag: Zündfunke
  Meldung "Fahrzeugwartung Fällig" Johnny Bravo 19 2.838 24.07.2025, 15:18
  Lenkradschloss reparieren zuendler 24 7.345 28.03.2025, 22:54
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Actives handling reparieren userrs 6 2.797 17.07.2024, 11:09
Letzter Beitrag: Mr.Cutter
  Reifendruckwächter reparieren kirstd 34 22.130 18.06.2024, 22:49
Letzter Beitrag: Driver90
