Themen: 40
Baureihe: C3 454
Baujahr,Farbe: 1971, Bridgehampton Blue
Baureihe (2): Ex C2 L72
Baujahr,Farbe (2): Ex 1966, Ermine White
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Hallo Zusammen,
Nachdem ich die Freds zum Thema Zündkerzen durchgesehen habe bleibt noch eine Frage offen:
In meiner 427 sind Zündkerzen AC Delco R43 XLS (langes Gewinde, Flachdichtung) verbaut. Fährt jemand von Euch Ersatzzündkerzen von anderen Marken, z.B. NGK und welche Erfahrungen habt Ihr damit gemacht?
Es gibt zwar im Netz Seiten, die Alternativen vorschlagen, aber da steht dann"ähnlich wie" und darunter werden 20 Kerzen aufgeführt.
Ich möchte dann doch lieber gleich einen Treffer landen.
Vielen Dank für Eure Antworten im Voraus!
Viele Grüße,
Günter
Themen: 313
Baureihe: C3 zz502
NGK 1266 - 1mm Elektrodenabstand
NGK 4120 - 1,1mm Elektrodenabstand (bessere Zündung, aber Anlage muss entsprechend fit sein)
Das gibt es es noch in anderen Wärmewerten, dieser da hat sich aber bei mir bewährt.
Musst mal schauen wie es bei dir so wird, in der Regel passt das aber.
Die Kerzen gibts ab 2,70/stk, schön billig!
Themen: 33
Baureihe: C6 GRAND SPORT
Baujahr,Farbe: 2012 Weis
Lächle.  Du du kannst sie nicht alle Töten.
Themen: 40
Baureihe: C3 454
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Hallo Markus,
sogar am Geburtstag noch am gute Tipps verteilen! Vielen Dank dafür!
Meine 427 läuft beim Kaltstart immer etwas unruhig und geht auch beim Rangieren schon mal wieder aus. ich hoffe das mit den neuen Zündkerzen zu verbessern. Warm läuft die Karre gut und spring auch warm super an.
Die beiden von Dir empfohlenen Typen sind ja super günstig, werde ich mal probieren. Welche wäre für mein Problem besser geeignet? Zur Not würde ich auch beide probieren, ist ja kein großer Betrag.
Die noch einen schönen Restgeburtstag und feiert ordentlich!
Viele Grüße,
Günter
Themen: 313
Baureihe: C3 zz502
Danke. Ich habe die mit dem 1.1er Abstand drin, hat sich bewährt.
Aber ich habe auch ne MSD Box dazu. Das belastet die Hardware schon etwas.
Da schmilzt ein Standardverteilerfinger schonmal raus dem Plastik
Probiers halt aus, wenns mit den 1.1ern läuft ists ja gut.
Stärkerer Funke zündet ungünstiges Gemisch auch besser an.
Ich habe meine recht mager abgestimmt (Geiz ist geil). Die läuft kalt erst brauchbar
seit der MSD Box und den 1.1er Kerzen. Das hat beides bissl was gebracht.
Themen: 40
Baureihe: C3 454
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Danke, dann werde ich mal die 1,1zum Wahnsinnspreis von 1,71 €/Stück bestellen!
Themen: 313
Baureihe: C3 zz502
ja der Preis ist irre, hoffentlich gibts die noch lange so.
Die sind in irgend nem billigen Japaner drin, hoffe da gibts noch lange genug Nachfrage
Themen: 65
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1979
Die sind nicht nur in billigen Japanern drin - nein, viel schlimmer... Damit laufen auch Rasenmäher und Motorsensen... 😂
Viele Grüße, Martin
18436572
