Themen: 45
Deutschland / Bayern
Baureihe:
C3 + C3 = C6
Baujahr,Farbe:
1968 + 1982 = 2008
beim Wechsel von Winter- auf Sommerrädern an meinem Daily ist mir zuerst Metallabrieb in Form von kleinen Spänen aufgefallen.
Bei genauem Hinsehen war zu erkennen, dass an den verchromten Radschrauben rundum ein Abrieb sogar z. T. in Form kleiner Plättchen derart „festklebt“ war, dass sich dieser mit einem Cutter nur schwer entfernen lässt.
Die Felge sieht entsprechen mitgenommen aus. Sowohl die Sommer- als auch die Winterfelgen dürften wohl ein Fall für den Schrott sein, da wegen der Fehlstellen kaum mehr ein vernünftiges Tragbild zu erzielen sein dürfte.
Wie kann so etwas entstehen? Der Wagen ist fast neu, ich bin zudem Erstbesitzer und habe die Schrauben immer per Drehmomentschlüssel wie vorgeschrieben angezogen? Schlagschrauber wurde nur zum Lösen verwendet. Bisher gab es auch nur zwei Radwechsel.
Bei meiner C6 habe ich dann aus Neugierde auch eine Radschraube herausgedreht: Auch bei dieser war etwa Aluabrieb an der Radmutter zu erkennen, aber nur ganz wenig.
Günter
Corvette: Super und murklig!
Themen: 66
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Da stimmt wohl der Winkel der Bohrung nicht mit dem der Mutter überein. Ich würde mir da keinen Kopf machen, klemmen tut das trotzdem. 3 Schraubengänge sind tragend, dann reicht beim Sitz auch 1/3. Ggf. alle 1.000 km mal nachziehen.
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 45
Baureihe:
C3 + C3 = C6
Baujahr,Farbe:
1968 + 1982 = 2008
Hallo daabm,
danke für deine Meinung:
Schrauben sind original vom Hersteller (60 Grad Kegelsitz). Sehen übrigen alle ähnlich mitgenommen aus.
Mich irritiert am meisten, dass die Schrauben das Aluminum von den Felgen "herausschaben", so dass der Sitz und die Anpressfläche nicht mehr einwandfrei ist.
Günter -rat-, aber (noch nicht) radlos
Themen: 66
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Günter, ich kann Deine Irritation nachvollziehen. Aber "keep it simple": Schab den Schmodder von den Muttern, zieh sie wieder an, das setzt sich dann schon. Bis das wirklich schrottreif ist, sind wir beide in Rente :-)
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 29
Hermeskeil
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2007 rot
Entweder falscher Sitz oder minderwertige Felgen. Ganz so locker wie daabm sehe ich die Sache aber nicht.
Themen: 48
Schwarzwald
Baureihe:
Vettelos
Stahl reibt trocken auf Alu und frisst, ganz normal. Würde mir wegen dem bissel Abrieb
keinen Kopf machen und schon gar nicht die Felgen entsorgen.
Mach etwas Graphit- oder Kupferpaste an die Muttern, dann frisst auch nichts mehr.
Kannst auch mal schauen, ob es die Muttern mit losem Konus gibt. Das ist eh die
beste Lösung.
Der Konus liegt an der Felge an und dreht beim Anziehen nicht mit.
Gruß Andreas
Themen: 45
Baureihe: C7 Z06
Baujahr,Farbe (2): Porsche 993 Cabrio
Niemals irgendwelche kupferpasten oder fette an Radschrauben machen!
Themen: 31
54497
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1980 schwarz
Kennzeichen:
BKS-D 66 H
Ans Gewinde darf etwas Kupferpaste, der Konus muss trocken bleiben.
Grüße Christoph
Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals etwas vergessen zu haben...
Themen: 33
von Zuhause
Baureihe:
kein mehr
19.04.2019, 22:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.04.2019, 22:42 von Rainmaker.)
(19.04.2019, 17:59)996schleifer schrieb: Niemals irgendwelche kupferpasten oder fette an Radschrauben machen!
Das verfälscht nämlich auch das Anzugsdrehmoment.
Der Klügere gibt nach?
Themen: 53
Aluabrieb auf den Muttern verfälscht auch das Drehmoment.
Aber man kann auch alles übertreiben...
Gruß André
