15.04.2019, 09:55
Stoßdämpfer - welche nehmen?
Ich persönlich finde die Bilstein Dämpfer gut, ich fahre 255er und vorn tiefere Federn. Sonst ist die C3 original. Damit fahre ich wie mit einem Cart.
Grüße Andreas
15.04.2019, 16:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2019, 16:54 von Rollo-Andi.)
fährt wie ein Cart,das haste jetzt aber präzise rüber gebracht
15.04.2019, 23:39
16.04.2019, 01:10
Bilstein sind hier jetzt auch drin - morgen kann ich berichten :-)
Viele Grüße, Martin
18436572
16.04.2019, 15:57
Hi Frank,
ich habe Federn con Corvette America gekauft, die aber höher waren eingebaut als die originalen. Ha Ha. Dann habe ich diese Federn ablängen lassen und angleichen lassen von einer Werkstatt, Damit ist meine C3 so tief, dass keine Luft mehr zwischen Reifen und Kotflügel ist. Also etwa 40mm. Bei der 79er hatte ich auch Federn von CA. aber da haben die Federn gleich gepaßt. und beide habe ich als SB Federn mit Tieferlegung bestellt, Echt komisch. Viele Grüße Andreas
17.04.2019, 09:54
(16.04.2019, 15:57)skipper schrieb: Hi Frank, Moin Andreas Das ist ja wie Lotto spielen Aber Danke für die Info. Gruß Frank |
| Neue Stoßdämpfer von KYB oder Bilstein? | letshavefun | 38 | 11.460 |
24.10.2025, 15:38 Letzter Beitrag: zuendler |
| Welche Blinker sind das? | YouKnowMO | 6 | 1.895 |
29.03.2025, 23:42 Letzter Beitrag: YouKnowMO |
| Welche Kraftstoffpumpe | C3 Kalle | 10 | 2.685 |
02.03.2025, 10:24 Letzter Beitrag: C3 Kalle |
| Differenzial - welche Übersetzung? | Warrior90 | 28 | 6.023 |
01.02.2025, 00:36 Letzter Beitrag: C3-Fritz |
| Stoßdämpfer für 77er | Der Schwede | 5 | 2.312 |
25.08.2023, 22:26 Letzter Beitrag: Dranner74 |
