Problem mit LS1
Zitat: Welche hattest Du verbaut
In Unkenntnis der Problematik eine nullachtfuffzehn Kette. Damals hatte ich mir die AFR Köpfe nicht genau angeschaut. Diese haben Doppelfedern, und dementsprechend ist mehr Kraft erforderlich.
Jetzt kommt eine C5R Kette rein mit einem Gleitstein vom LS2.
Oh, nicht schön. Da hast Du offensichtlich dann wieder nicht das Optimum gefunden. Und was war das mit dem Loch im Kolben? Ich habe da nichts gefunden.
Ich finde es schon merkwürdig, daß GM bei der C4 Laschenketten verbaut und dann später wieder Rollenketten. Beim Northstar Motor von unserem Seville waren nahezu Fahrradketten verbaut. Das fand ich nicht sehr vertrauenserweckend. Und dann auch noch drei in viel größerer Länge.
Gerade beim V8 mit der unten liegenden Nockenwelle wäre ein unverwüstlicher Zahnradantrieb durchaus möglich. Ford hatte so etwas ja früher bei den V6 gemacht. Abgesehen von dem Pertinax-Zahnrad eine super Sache.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Hallo Ralph,
ist hier: https://www.corvetteforum.de/showthread....844&page=2 nachzulesen, ziemlich am Ende.
Weiter geht´s.
C5R Kette und Gleitstein vom LS2 verbaut.
Motor lief einwandfrei. Bin dann ca 5km zur Waschstrasse gefahren, Motor abgestellt um Karte zu kaufen, danach sprang der Motor nicht mehr an.
Ende vom Lied: Steuerkette gerissen!
Das heißt, die Ursache scheint nicht ein schwaches Kettenglied gewesen zu sein, sondern liegt woanders. Aber wo?
Die Nockenwelle ließ sich vor dem Einbau der Kipphebel jedenfalls spielend leicht drehen.
Ich mach´ mir jetzt erstmal ein schönes Armband. Kette hatte ich noch nicht. King
Hab ich das jetzt richtig verstanden...?
Die neue C5R Kette ist schon wieder gerissen ?
Das gibts doch gar nicht... Heulen
Gruß André
Joo, wieder gerissen, nach ein paar Kilometern...
Und das am ersten April!  sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Boooah, du bist so mies, Speutz Frankenstein
Der war gut. Bin auch drauf reingefallen 😅
[Bild: hqtva6vm.jpg] [Bild: rjsan2v6.jpg]
Nee Männers. Mir wäre es auch lieber, ich hätte damit mal jemand auf´s Glatteis führen können. Ist aber wirklich so wie beschrieben. haarsträubend Ich bestätige das gerne morgen noch mal.
  LS1 überholen Reinerdj 1 38 Vor 1 Stunde
Letzter Beitrag: Reinerdj
  Blinker und Licht Problem Papa Jiri 3 990 17.06.2025, 17:35
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 2.702 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
  Motor LS1 Drehzahl Schwankung, Unruhe Topact 2 1.664 30.07.2024, 08:07
Letzter Beitrag: Topact
  Wegfahrsperre bzw Zündung Problem WJR 4 2.792 14.11.2023, 15:26
Letzter Beitrag: wolgru
