06.03.2014, 01:33
		Hatte ich auch mal....nur bei mir war die GetriebeÖl Leitung gerissen
	 "Beginne keinen Kampf, den du nicht gewinnen kannst"
					ASR prüfen, Tacho tot, Motorkontrolle an...Hilfe!
		06.03.2014, 01:33
		Hatte ich auch mal....nur bei mir war die GetriebeÖl Leitung gerissen      "Beginne keinen Kampf, den du nicht gewinnen kannst"
		06.03.2014, 21:34
		Beim abstellen ging alles .... sie hat dann lange gestanden und die Batterie war total gestorben. Gruß Tim
		21.03.2019, 00:57
		Hallo Leute  Leider hat es mein Lady auch getroffen nach der Überwinterung. Batterie leer hab es gewechselt alles gut 2-3 Tage ohne Probleme gefahren jetzt zickt Sie rum ASR Prüfen , mal geht sie in den Notlauf kann kaum damit fahren mal geht der montorleuchte an und mal net . Jetzt steht sie hier beim bekannten in der Werkstatt leider kommt er auch nicht was er noch machen kann . Ich würde sehr gerne zu Molle fahren aber leider ist es mir knapp 350 km Weit weg . Muss leider zugeben das ich keine originale Batterie eingebaut habe sondern eine günstigere Batterie und habe paar mal Überbrückt . Kann es an dem Batterie liegen ? Sollte ich es besser tauschen mit einen Orginalen ? Ps.: Tacho funktioniert ohne Probleme bisher . Wenn der Fehler nicht da ist dann fährt sie auch sehr gut ohne irgendwelche Zickerei . 1 Fehler bleibt andauernd stehen das ist Aktives handling reparieren . Wer kann mir dabei helfen ? Wie sollte ich am besten Vorgehen ? Gibt es hier in der nähre ( Rastatt/Karlsruhe ) eine gute Werkstatt wo ich mal hinfahren könnte ? Die Lady Corvette ist ein 2005 mit 4 Gang Getriebe . Ich hoffe das mir jemand hier helfen kann . Viele Grüße aus Rastatt
		Hi, ich bin aus Rastatt . Schick mir mal deine Kontaktdaten per PN.
		21.03.2019, 13:05
	 (21.03.2019, 00:57)RA-MO 58 schrieb: Hallo Leute Macht erst mal eine Fehlerauslese. Das sollte Deine Werkstatt mit einem üblichen Tester hinbekommen und schreib die Fehlercodes hier rein. Dann kann man vielleicht schon was erkennen. Manche Haben Probleme mit dem Getriebesteuergerät.
Mail an Corvetteproject klicke hier Corvetteproject Telefon 02406 9247240 E-Mail info@corvetteproject.de Öffnungszeiten Mo-Fr 09:00 bis 12:30 und von 14:00 bis 17:30
		21.03.2019, 17:15
		Hallo Werner  Danke erst mal für deine Hilfe , und wünsche dir auch alles gute zum Geburtstag 🎂🎂🎂 Ich werde mit mein Mechaniker telefonieren und den Fehlercode wenn es eins oder mehrere gibt hier posten Liebe Grüße Ramazan
		21.03.2019, 18:05
		So das wären die Fehler  Ferler U0101 Kommunikation TMC Verloren ASR-Reifenwächter Reparieren
		21.03.2019, 20:26
		TCM soll das heißen. Transmission Control Modul. Steck es mal aus und wieder ein. Sitz hinter dem Motorsteuergerät. Wenn das nicht hilft,Sicherung kontrollieren im Sicherungskasten Motorraum, Wenn das nicht hilft,TCM erschiessen. Dann ist es wie die meisten ,Tod. Geht oft kaputt weil da Wasser in den Stecker laufen kann. Muss nach dem Wechsel programmiert werden. Hab noch 3 am Lager.
		21.03.2019, 20:51
		Danke Werner  Ich werde es an den Mechaniker weiterleiten , Ich melde mich danach wieder . Gruß Ramazan
		30.03.2019, 15:33
		Hallo Werner  Kannst du mich bitte kontaktieren ? Ich kann dir leider nichts Privates schreiben Und habe auch dein Telefonnummer leider nicht . Es geht um den TCM . Viele Grüße |
| ABS / ASR Reparieren | Stollix | 13 | 5.284 | 30.09.2025, 21:32 Letzter Beitrag: Zündfunke | |
| Tacho und HUD zeigen nichts mehr an | muef1122 | 7 | 1.344 | 04.09.2025, 11:07 Letzter Beitrag: muef1122 | |
| Tankkappe prüfen??? | Björn | 32 | 16.539 | 05.06.2025, 00:19 Letzter Beitrag: galaxy7 | |
| NPP Ansteuerung will nicht, bitte um hilfe | Denis1991 | 4 | 1.970 | 03.02.2025, 19:55 Letzter Beitrag: Denis1991 | |
| Benötige Hilfe: Kühler C6 | DonAngelo | 17 | 4.280 | 02.01.2025, 08:37 Letzter Beitrag: DonAngelo | |
