Themen: 13
(20.03.2019, 09:59)Selection schrieb: Das ist schon richtig, daß es die Michelin SSP nicht mehr gibt....
Der offizielle Nachfolger vom SSP ist der Michelin 4S und wenns noch sportlicher sein soll, der Sport 4S. ...
Falls du dazu mal nachhaken darf: Bedeutet das, dass wir für unsere Corvettes die
originalen Michelin PSS ZP nicht mehr bekommen - weder beim Reifenhändler, noch über den Chevrolet-Vertragspartner??!
Themen: 15
Oberbayern
Baureihe:
C 7
Baujahr,Farbe:
5/2016 Weiss/Schwarz
Baureihe (2):
Mustang Mach 1
Baujahr,Farbe (2):
7/22 Hellblau
Baureihe (3) :
Toyota GR Yaris FL
Baujahr,Farbe (3) :
Grau
- C6 (2005-2013)
- C7 (2014- )
Genau so ist es...... hab auch extra bei Michelin nachfragen lassen....die SSP werden nicht mehr hergestellt... aber schon seit 2018.
Ist mir ein Rätsel warum man so einen tollen Reifen einfach nicht mehr herstellt.
Markus
Themen: 13
20.03.2019, 12:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.03.2019, 12:06 von MikeG.)
So ein Mist. Vor allem ist es mir ein Rätsel, warum es keine vertragliche Bindung zwischen Michelin und GM dazu gibt. Wenn man ein Fahrzeug auf bestimmten Reifen "serienausliefert", dann stellt man doch sicher, dass diese Reifen auch längerfristig verfügbar gehalten werden.
Der neue BMW Z4 (G29) ist übrigens (m. E.) gerade mit den Michelin PSS (als Non-Runflat) auf den Markt gekommen.
Themen: 15
Oberbayern
Baureihe:
C 7
Baujahr,Farbe:
Baureihe (2):
Mustang Mach 1
Baujahr,Farbe (2):
7/22 Hellblau
Baureihe (3) :
Toyota GR Yaris FL
Baujahr,Farbe (3) :
Grau
- C6 (2005-2013)
- C7 (2014- )
Wie weit und ob die vertraglich gebunden sind weiß ich leider auch nicht....aber Run Flat (Erstbereifung) würde ich mir nie mehr aufziehen lassen.....
Ich bin immer schon die Michelin SSP NO Run Flat gefahren.
Themen: 13
20.03.2019, 15:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.03.2019, 15:19 von MikeG.)
(20.03.2019, 15:01)Selection schrieb: ... Ich bin immer schon die Michelin SSP NO Run Flat gefahren.
Aber die gibt's ja offenbar auch nicht mehr?
Themen: 293
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Baureihe (3) :
Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) :
2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
In den Reifenbörsen sind vom Supersport Runflat für vorne mehr als 40 Stück und für hinten mehr als 40 Stück verfügbar.
Die kann jeder normale Reifenhändler abrufen.
Es gibt also genügend Reifen.
Themen: 13
Danke für die Information!
Dann hoffen wir mal, dass das längerfristig so bleibt.
Themen: 12
Baureihe: C6Z06
Baujahr,Farbe: 2007 Silber
Baureihe (2): C7 GS
Baujahr,Farbe (2): 2019
wäre eigentlich als Alternative bei der GS oder Z06 auch 325/25 ZR 20 für hinten möglich? Die sind ja vom Radius nur 2,5mm kleiner, die Breite auf 12" Felge müsste auch passen. Da wäre auch der Michelin als PSS ohne ZR oder Pirelli Pzero natürlich in Verbindung mit 285/30 ZR19 auf der VA möglich.
Bekommt man die Größe eingetragen? Ist ja nur 3% kleiner als 335er. 4% Abweichung nach unten sind erlaubt glaube ich.
Grüße Uli
Themen: 11
Rheinhessen
Baureihe:
C6 Z06 Z07
Baujahr,Farbe:
2012 Torch Red
20.03.2019, 19:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.03.2019, 19:49 von P.A.J..)
Da sich die C7 GS/Z06 & ZR1 noch in Produktion befinden, fertigt Michelin auch noch den PSS in 285/335 ZP OEM Spezifikation.
Der PSS in Aftermarket Größe/Spezifikation ist ausgelaufen und vom PS4 / PS4S abgelöst.
Themen: 82
Bad Lauterberg/Barbis
Baureihe:
IDP C7 Z06
Baujahr,Farbe:
2016
Baureihe (2):
1992
Baujahr,Farbe (2):
EX C4
Baureihe (3) :
2000 2008
Baujahr,Farbe (3) :
Ex C5EX IDPC6
20.03.2019, 20:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.03.2019, 20:54 von INJA.)
Hankook Evo K107
275-345 für die Zetti
285-345 für die GS
Wird zwar wegen Nachfolger irgendwann eingestellt, gibt es aber noch . Ringsrum für ca 1000.-
Damit kann man sogar im Regen fahren
