Themen: 37
Bad oeynhausen
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2008 Silber
ich habe jetzt schon den 3. neuen Anlasser verbaut (große und kleine Variante).
Ein Fehler tritt jedoch immer wieder auf: Der Magnetschalter am Anlasser bleibt beim Starten hängen und erst durch einen kurzen Schlag mit einer Stange auf den Schalter startet der Anlasser wieder.
Alle Anlasser waren keine NOS Ware; kann es sein das die nachgefertigten einfach nicht gut funktionieren?
Stefan
Themen: 74
Moin Stefan,
hast Du den alten Magnetschalter für die drei neuen Anlasser verwendet oder hatte jeder Anlasser einen neuen ?
beste Grüße
Claus
Themen: 198
Schleswig-Holstein
Baureihe:
andere
Hi Stefan
Mein letzter High Torque Anlasser hat 3 Jahre gehalten, dann ist er den Hitzetod gestorben. Die Qualität der neuen kann also schon fragwürdig sein. Mein Originaler von 69 hingegen tut's jetzt noch bei einem Freund im Auto. Der ist dafür sicher 5kg schwerer und dreimal grösser.
Gruss, Martin
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Neue Baterie hast du schon probiert ?
Denn sogar wenn deine alte scheinbach noch OK ist, kann sie doch sehr schwaecheln.
Bei mir hatte ein high torque starter sehr geholfen, aber mit einer neuen Baterie waren alle Probleme dann komplett weg.
Allerdings jetzt, wo die Baterie etwa 4 Jahre jung ist, faengt die Gute wieder an bei heissem Motor etwas schwieriger zu starten.
Also nur das Andrehen scheint verzoegert.
Ne neue Batrie ist also faellig und kommt auch rein dieses Fruehjahr.
mfG. Günther
Themen: 61
Nörvenich
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1998-silber
Baureihe (2):
2013-silber
Baujahr,Farbe (2):
Mercedes E350
Hallo Stefan,
hast Du mal den Starterkranz geprüft ?.
Bei Techn. Problemen und Reparaturen sowie Ersatzteilen Fa. Autotechnik Simon 02208 3031 . Hat schon anderen C3 Fahren geholfen.
Simon war sehr lange Lieferant mit Anlassern u. Limas im Austausch an Zeppelin Caterpillar. AC Delco und anderen US Herstellern.
LG
Wolfgang
Themen: 157
Baureihe: Ford 7Litre
Baujahr,Farbe: 1966 Red
Kennzeichen: MY-FE 428
Moin
Shims unter dem Anlasser? Evt klemmt er einfach nur leicht
Themen: 0
Geislingen Steige
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1973 Classic White
Hallo Stefan,
laut meiner Erfahrung kommen die Probleme mit dem Magnetschalter meistens davon, das das Ding zu warm wird.
Hast Du schon probiert, ob das Problem nur auftritt, wenn der Motor warm ist?
Hier hilft es wenn Du ein Hitzeabschirmblech anbringst.
Claudio
CC#61
Themen: 37
Bad oeynhausen
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2008 Silber
Alle Magnetschalter waren jeweils neu mit den 3 Anlassern; Passiert nicht nur wenn der Motor warm ist.
Themen: 313
Baureihe: C3 zz502
Zahnkranz kann ein Problem sein wenn er nur noch aus Grat besteht.
Original war übrigens ein Hitzeschutzblech am Starter.
Sieht man heute gar nicht mehr.
