	Themen: 56
Baureihe:  C3
Baujahr,Farbe:  1976, rot
Kennzeichen:  MÜ A 9H
ich hab sie jetzt hinten hochgestellt, mehrmals leicht gebremst und warte jetzt mal ab...
Hier ein Bild.
 https://www.dropbox.com/s/zk22llkt543ixn...5.jpg?dl=0
Wieso klappt das bei mir mit den Bilder nie?
	Themen: 8
 Baureihe: Ex-78er C3
		 (02.03.2019, 12:53)trchq schrieb:  Wieso klappt das bei mir mit den Bilder nie?
Unter dem Antwortfenster auf "Attachments" gehen, über die Schaltfläche "Durchsuchen" das auf deinem Computer lokal gespeicherte Bild auswählen, rechts daneben auf "Attachement hinzufügen" klicken. Es erscheint eine neue Zeile mit den Schaltflächen "Entfernen" und "In den Beitrag einfügen", auf letzteren klicken, fertig.
	Themen: 40
Baureihe:  C3 LS5
Baujahr,Farbe:  1970, Daytona Yellow
Kennzeichen:  xx-Y454H
Baureihe (2):  Audi RS4 Avant B7
Baujahr,Farbe (2):  2008, Glutorange
Kennzeichen (2):  xx-RS 24
Baureihe (3) :  Alfa Romeo 156 SW GTA
Baujahr,Farbe (3) :  2002, 130 Rosso Alfa
Kennzeichen (3) :  xx-D 3781
		 (02.03.2019, 12:53)trchq schrieb:  Hallo zusammen,
Viel warten musst Du jetzt wohl nicht - ausser es ist bei Dir so kalt, dass die BF geliert...
Gelle, das sind so die Momente im Leben wo man nach dem dritten Mal Nachdenken, ob man jetzt  wirklich an alles gedacht hat, erwägt, es auch noch ein viertes Mal zu tun...
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
	Themen: 53
		Früher dachte ich immer, es hätte rein Optische Gründe, wenn der Wagen hinten höhergelegt wurde
	Themen: 56
Baureihe:  C3
		 (02.03.2019, 16:48)andree schrieb:  Früher dachte ich immer, es hätte rein Optische Gründe, wenn der Wagen hinten höhergelegt wurde
Hi Andree,
dann haben die alten Gen2 CAMARO's alle Luft in der Bremsanlage ;-)
Tschau Alois...
	Themen: 14
Baureihe:  Caprice Classic
Baujahr,Farbe:  84, weiß
Baureihe (2):  C3 Stingray
Baujahr,Farbe (2):  76, red
		Die Sättel können auch nach aussen hin dicht sein und trotzdem durch den Entlüfternippel Luft nach innen ziehen. Hatte ich erst bei einer 79er gehabt. Gewinde im Sattel für den Entlüfternippel defekt. Kommt garnicht mal so selten vor. Einer der undichten Hauptgründe nach undichten Kolbendichtungen oder Anschlüssen der Bremsschläuche.
Rayk
	Themen: 595
Baureihe:  C3 L71
Baujahr,Farbe:  1968  rot
		02.03.2019, 20:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.03.2019, 20:18 von Wesch.)
Bei Lippendichtungen kann besonders die hintere Bremse Luft nach innen ziehen ohne Flüssigkeit nach aussen zu lecken.
Das Liegt am Aufbau der Lippendichtungen, die eher durch Druck von Innen dichten.
Bei Schlag der Scheibe durch eine eiernde Scheibe oder sogar Radlagerspiel werden die Kolben dann hin und her bewegt, ohne von innen Druck zu haben, wodurch dann anstelle von zu langsam nachfliessender Bremsflüssigkeit ( Pedal nicht getreten ) eher Luft eingezogen wird an den Lippendichtungen vorbei.
O-Ringe machen das nicht.
Wenn Luft im HBZ ist, so wird die ohne Benchbleeding schwer raus zu bekommen sein.  Da sind HBZ mit Entlüfternipple schon hilfreich.
Ob man die mit Hochheben des Wagenhinterns los wird, mag ich zu beweifeln.  Was man aber sicherlich dadurch erreicht, ist dass der Sprittank sich entleert
wenn die Vergaserschwimmernadeln nicht 100 % dicht sind .
Was ich vergessen habe, wenn Luft in einem Bremsystem ist, so sollte bei festem Bremspedaltreten die rote Warnleuchte ankommen, die vom Bremsdruckfifferenzíalschallter unterhalb des HBZ gesteuert wird.  Kommt diese Lampe an bei dir ?
mfG. Günther
early 1968  L71 tri-power  big block convertible.
GM-T56 Viper 6 speed  manual , 4.11 rear.
HOOKER  chrome side pipes.  Long L88 hood.
Tires front 235 rear 255  on 8x15 real wire spoke rims
You can't beat  short stroke displacement .
	Themen: 313
 Baureihe: C3 zz502
		02.03.2019, 21:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.03.2019, 21:30 von zuendler.)
		doch doch, hinten anheben geht schon. Durch die Löcher geht auch die Flüssigkeit rein, also kann da auch die Luft nach oben raus.
Man sollte halt langsam treten, damit die Luft Zeit hat nach oben zu steigen wenn sie am Loch vorbei kommt.
Das gibt dann ganz kleine Blässchen.
Für einen neu befüllten HBZ ist das nix, das würde viel zu lange dauern. Glaube ich zumindest, ich habs noch nie ausprobiert auf die Art.
	Themen: 56
Baureihe:  C3
jetzt habe ich alles gemacht, außer den HBZ ausgebaut.
Die Bremse geht gefühlt besser.
Wenn ich bei 60km/h voll reintrete, blockieren auch gleich die vorderen Räder. Es fühlt sich trotzdem noch schwammig an.
Die Spur wird beim Bremsen voll gehalten, kein Ziehen zu einer Seite. Das Lenkrad bleibt auch voll ruhig.
Das letzte Stück der Bremse muss ich (für mich) mit ziemlich viel Kraft treten.
Vielleicht bin ich auch nur die neuen modernen Autos mit allen Assis gewohnt und die Bremse ist so ok.
Heute werde ich mir die Schlauchpläne für den Unterdruck vom BV raussuchen und da mal nachsehen.
Tschau Alois...
	Themen: 56
Baureihe:  C3
ist der Anschluss vom BV so locker normal?
 https://www.dropbox.com/s/tdolgqtehbaob0...6.mp4?dl=0
Tschau Alois...
