	Themen: 61
Nörvenich
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1998-silber
Baureihe (2):
2013-silber
Baujahr,Farbe (2):
Mercedes E350
		HALLO zusammen,
Frage an die Wissenden.
Betrifft C5  Bj.98
Kennt jemand die Unterschiede evtl.mit ein paar Abmessungen wie Stabi Dicke vom Fahrwerk FE 1      Z51  oder Stossdämpfer unterschiede..
Federdicke und Härteunterschiede ?.
Ist  das FW von der Z06 gleich wie Z51.
Vorab vielen Dank
Wolfgang
	Themen: 53
das Z51 Fahrwerk ist das FE3, das Fahrwerk der Z06 ist noch etwas straffer und nennt sich FE4.
Die Z51 Stabis sind dicker, ab Bj.2001 wurden sie dann nochmals dicker.
Mehr weiß ich auch nimmer...
Gruß André
	Themen: 53
		12.02.2019, 22:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2019, 22:34 von andree.)
		Die Maße der Stabis hat Jochen mal aufgelistet...
BJ97 bis 99 Std Fahrwerk: Vorn 23,1 mm D Hinten 19,1 mm D
BJ97 bis 99 Z51 Fahrwerk: Vorn 25,4 mm D Hinten 21,7 mm D
00 bis 03 nur noch Z51: Vorn 28,6 mm D Hinten 21,7 mm D
Zo6 ab 02 : Vorn 30,0 mm D Hinten 23,6 mm D
	Themen: 61
Nörvenich
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1998-silber
Baureihe (2):
2013-silber
Baujahr,Farbe (2):
Mercedes E350
		HALLO Andre,
vielen Dank für Deine Infos, jetzt fehlen noch die Federn.
LG Wolfgang
	Themen: 2
vun de Palz
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1978 25th silver edt.
Baureihe (2):
C5
Baujahr,Farbe (2):
2003 schwarz
- C3 (1968-1982)
- C5 (1997-2004)
Composite Spring Corvette C5 (GM Part # on the sticker not cast #)
Option code and related suspension
Base (FE1), Z51 (FE3), Z06 (FE4), Adjustable (F45) Magnetic/Adjustable (F55)
Z06 Front spring: 22178729 Spring Rates (Front/Rear-lb/in.): 525/714 ('03/'04)
Z06 Rear spring: 22188038
Z51 Front spring: 22178729 same as Z06 Spring Rates (Front/Rear-lb/in.): 525/634
Z51 Rear spring: 22179020
Base Front Spring: 22178728 Spring Rates (Front/Rear-lb/in.): 440/577
Base Rear Spring: 22179019
Magnetic selective ride control (MSRC 2003/04) Spring Rates (Front/Rear-lb/in.): 457/577
Gruß aus der Pfalz
Conny
Bremsen ist die Umwandlung nützlicher Bewegungsenergie in nutzlose Wärme. It´s not speed that kills, it´s the sudden stop.
	Themen: 61
Nörvenich
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1998-silber
Baureihe (2):
2013-silber
Baujahr,Farbe (2):
Mercedes E350
		HALLO Conny,
vielen Dank, das hat mich interessiert.
LG
Wolfgang
