HILFE: kupplung
Als wertvollsten Tip solltest Du die Empfehlung mit einer verlängerten Entlüftungsleitung annehmen!
Das spart beim Nachentlüften viel Arbeit.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Danke für eure Unterstützung. Die Corvette ist repariert und sie läuft wieder einwandfrei zum
Glück! War nur ein zylinder kaputt nicht beide und sie konnte in 2h repariert werden.
Grüsse stipe
Na Glückwunsch!
Und welcher Zylinder war´s?
Gruß Alex
Bei 2h Arbeit zu 100% der obere, habe das Procedere mit dem Unteren vor kurzem durch. Definitiv ein Tag Arbeit Zwinkern
In mein Hubraum geht mehr als in Dein Wischwasserbehälter!
Hast du den passenden auf Lager,ich hab da irgendwas von unterscheidlichen Gewinden gelesen ,ich bin bisher ja kaum zum fahren gekommen bis auf nen halben Liter Öl (nachgefüllt) hab ich seit dem kauf nix gemacht. Frage
2 Stunden kann ja nur der Master im Fußraum gewesen sein.
Gruß Mario
Kann man die "Remote Leitung" einfach... Anstelle der Entlüftungschraube reindrehen ? Oder muß dazu alles weggebaut werden?
Dirk
Entlüfternippel raussschrauben - ABER, der Einbau erfordert nahezu die gleichen Schritte wie ein Kupplungstausch weil man sonst nicht drankommt. Meist macht man es im Zuge eines Tausches mit
und lagernd.
Bei der Überführung meiner Z06 stand ich viel im Stau und hatte ein paar Stunden Stop&Go Fahrt, wobei ich folgendes Problem hatte.
Nach gefühlten 5000 mal Kupplung treten, war das Pedal auf einmal auf der Hälfte stehen geblieben, hat zwar noch gekuppelt, kam aber nicht mehr ganz nach oben.
Bin dann mit dem Fuß dahinter und habe es nach oben gezogen, anschließend ging es wieder, das wiederholte sich dann noch einmal etwas später.
Habe mir dann später das Öl angeschaut, extrem dunkel und Feuchtigkeit am Deckel innen zu erkennen.
Jetziger Zustand ist, das das Pedal nicht ganz auf Bremspedalhöhe steht, etwa 1cm tiefer, ich kann es hochziehen, dabei spürt man eine Art rasten, schwer zu beschreiben ....
Dann ist es in gleicher Höhe wie das Bremspedal, aber beim treten (oder drücken mit der Hand) spürt man beim ersten cm wieder das rasten , beim loslassen bleibt es wieder etwas versetzt stehen.
Ist es normal, oder sollte das Pedal in exakt gleicher Höhe mit der Bremse stehen?
Grüße von der Insel
Stefan
vielleicht ist ja auch nur die Feder oben am Kupplungspedal gebrochen?
Gruß André
(11.11.2018, 21:33)andree schrieb: Hallo,
Gruß André
Hallo Andrè,
danke für den Tipp, ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht in den Fußraum gedrängt  huahua werde ich beim nächsten Zusammentreffen gleich mal nachschauen.
Ist die Feder direkt sichtbar, oder muss man dafür etwas abbauen?
Grüße von der Insel
Stefan
  C6 Z06 Centenial aus Schweden -Hilfe Carfax TimBourbon 21 984 Vor 8 Stunden
  Kupplung rutscht teilweise Mark123 13 1.818 07.09.2025, 16:57
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Hilfe! Passen die Stabis von Hotchkis auf eine C6 Z06 Supercharged 7 10.349 14.08.2020, 17:27
Letzter Beitrag: C5Karl
  Kupplung Sachs = LUK?! michinator 8 9.499 02.07.2019, 17:32
Letzter Beitrag: 0815^
  Hilfe C6 Z06 will nicht anspringen Anlasser dreht kaum Batterie Neu Supercharged 6 27.700 05.03.2019, 04:24
Letzter Beitrag: hy_bmw_freak
