Dashboard Reparatur
Stop
Dafür kannst du keinen Montage,PU oder Polymer Kleber nehmen.Silikon hat am Auto nichts verloren!
Dachte nach deiner Beschreibung nach das ein Stück festes Plastik ausgebrochen ist.
Für diese Stelle würde ich einen Neopren Kleber verwenden im Volksmund Pattex genannt.Beide Seiten -DÜNN-Einstreichen.Frische Kleckse lassen sich mit Terpentin entfernen.Gruß und gutes Gelingen von nen Bodenleger.
Warum sind die anderen Kleber nichts ?
Grüße Christoph
Die sind zu Dickflüssig!
Glaub mir,nimm Pattex.Aber Achtung,Pattex ist ein Kontakt Kleber du kannst nichts mehr korrigieren.Der klebt sofort.
Hi, danke, Pattex klingt gut - altbewährt. Eine Frage noch: dann aber den "ganz normalen" Pattex, nicht den Ultra, der gehört zu den nachgenannten? @ Flashy: die Kleber (Sekundenkleber u. ä.) greifen soweit ich weiß diesen schaumigen Unterbau an, da wird explizit hingewiesen, daß die nicht PE, PP, PTFE oder flexibles PVC und dann das ominöse o. Ä. kleben, bzw. diese angreifen. Ich dachte auch erst die kleben ja quasi alles, wurde dann aber stutzig. Und bevor sich mein Fragment auflöst.... Waaas? , dacht ich mir dann frag mal lieber nach..
Still the Best
Pattex Ultra ist Sekundenkleber!
Guck mal bei Bindulin(Schönleber)im Online Shop.Haben auch Pvc/Vinyl Schweißkleber.An verdeckter Stelle erst mal ausprobieren.
Bindulin ist bei mir ums Eck und haben spitzen Produkte.Die haben auch den weißleim/Holzleim im Volksmund Ponal erfunden nur war Henkel nach dem Krieg schon ein rießen Konzern und die haben denen das Patent abgeluchst...Nur mal so nebenbei.
Na,
hat's geklappt?
Grüße Christoph
  Reparatur defekte Instrumente und Anzeigen Tark 6 1.141 22.08.2025, 20:00
Letzter Beitrag: Tark
  Dashboard Kabelbaum in 79 verlegen ronn 6 1.936 23.01.2025, 20:18
Letzter Beitrag: ronn
  Tipp zur Dashboard Demontage 78er C3 Pirat 21 11.792 16.08.2023, 18:19
Letzter Beitrag: K.H.
  Fensterhebermotoren sowie Reparatur Gattling 6 3.348 10.05.2022, 13:42
Letzter Beitrag: Gattling
  Dashboard umformen ... welches 2K Harz? knork 7 4.603 09.02.2022, 12:31
Letzter Beitrag: knork
