Knartzgeräusche links hinten
So kurzes Ergebniss nach dem Vormittag von heute.
Danke Speutz für den Tip.
Zentralmutter nachgezogen, eigentlich fast nicht spürbar und......... Problem gelöst
Gruss Sven
Yeeah!        animierte C4
Keine Ursache. Prost!
Falls das Problem noch mal auftritt, die Antriebswelle - sprich Spindel - vom Radlager abziehen und einfetten. Wirkt Wunder.
Das mit dem Fett würde ich gleich machen. Die Spindel ist sicher furztrocken 🤓
Nr. 30 Großes Grinsen
Sollte ich vielleicht auch mal machen - gibts da eine gute Anleitung dazu? Nach welchen Keywords muss man suchen?
Stefan
Fetten werde ich entspannt in der Winterpause. Sieht recht aufwendig aus. Ich wollte erst mal das es keine Geräusche mehr macht. Möchte nicht das der TÜV nächste Woche was zu meckern hat.
Sven
Yeeah!        animierte C4
Wenn ich das recht in Erinnerung habe, dann ist das ziemlich einfach:
Zentralmutter lösen, die beiden Bügel des Kreuzgelenks der Halbachse am Differential abschrauben, und die Achse mitsamt der Spindel rausziehen. Evtl. noch die Blattfeder am Lagerträger trennen, um etwas mehr Spiel zu haben.
Wenn die Verzahnung der Spindel sehr trocken ist, benötigt man unter Umständen noch einen Hammer als Argument.
  Erfahrung mit Radlager hinten HaSi 15 13.890 23.05.2025, 11:54
Letzter Beitrag: Faceman
  Lenkrad kippelt nach links unten lupo.z 62 37.638 07.01.2025, 18:00
Letzter Beitrag: S.H.
  Scheinwerfer links klappt nur sporadisch aus (84er) Vettepotsdam 4 1.853 28.09.2024, 15:28
Sad Bremsscheiben c4 1988 cabrio hinten uwek 23 6.630 02.08.2023, 14:47
  Beleuchtung hinten von US auf EU umrüsten jomipf 23 14.350 22.03.2023, 14:43
Letzter Beitrag: mlviper
