Leerlauf C3 Crossfire
Da ich das Teil noch nicht lange habe,fehlt mir da noch die Erfahrung ;-)
Sollte die Crossfire nicht ohne Gas zu geben starten ( Einspritzer ) ??
Macht sie nämlich nicht ...
Springt nur mit bissi Gas geben an und hält sich grad so mit 500 U/min am laufen ...wenn se warm is läuft se mit 700 U/min stabil und hat
auch Leistung.
Standgas ist ohne Schwankungen.
Beide IAC sind neu.....hat aber keine Besserung gebracht.
Manuel die Drehzahl hochdrehen kann ja nicht die Lösung sein ...sonst läuft se im warmen Zustand zu hoch oder ?
Danke schon mal
Gruß Frank
Kaltstart ohne Gas.
Ca.1200 u/min
Grundeinstellung gemacht, so das IACS im Regelbereich sind?
(16.09.2018, 01:29)alex schrieb: Kaltstart ohne Gas.
Ca.1200 u/min
Hy Alex
Eigentlich nicht...Wie funzt das mit der Grundeinstellung ?
die Crossfire startet auch ohne Gas geben. Sollte kurz hochdrehen und dann bei 1200-1400 RPM kalt sein. Später dann 600-800 RPM. Meine fängt bei unter 550 an zu schütteln.
Das Standgas kann (und soll) man meines Wissen nicht einfach so einstellen, weil das verplompt ist. Siehe hierzu:
https://www.superchevy.com/how-to/4688-c...em-tuning/
Hast du beim Austausch der IACs auch die Gegenseite (Ansaugloch, Ventilsitz) mit Bremsen- oder Vergaserreiniger sauber gemacht? IAC-Reset funktioniert, in dem man die Batterie mal 10 Sekunden abklemmt und dann bei warmem Motor mindestems 50 kmh fährt.
Hast du den TPS-Sensor mal durchgemessen? Vielleicht stimmt der auch nicht ganz. Der müsste 0.525V bei Standgas und ca. 4.5V bei WOT haben. Bei mir wurde das Standgas besser, als ich den TPS richtig eingestellt hatte. Lies dir mal meine letzten Posts bzgl. Kaltstartprobleme durch, da geht es genau um die Themen - ich hab das auch alles gerade erst durch.
Hier stehen auch noch alle nennenswerten Sensoren und deren Fehler:
https://www.pcfred.com/Vettetip/ECM%20troublecodes.htm
Du kannst auch mal versuchen die Fehlercodes rauszublinken.
Ich habe meine Crossfire auch erst seit 2 Monaten und habe alle wichtigen Sensoren und Ventile getauscht. Wenn du z.B. bei Rockauto.com bestellst, kommst du auf keine 200 Euro Materialkosten und einen halben Tag Arbeit. Wenn du per FedEx bestellst ist das Zeug fertig verzollt in 3-5 Tagen bei dir und bezahlen geht bequem per PayPal.
Wichtig sind:
- IACs (hast du ja schon)
- TPS-Sensor
- MAP-Sensor
- Kühlwassersensor (kann abreißen, löst sich besser, wenn der Motor warm ist!)
- Manchmal - aber selten - PCV Ventil und Dichtung
- Lambdasonde (Oxygen-Sensor)
- EGR-Ventil (kann man auch 'abklemmen'  zur Fehlervermeidung)
... erst dann würde ich nach den TBIs selbst gucken. Schau mal ob die Sprühkegel schön gleichmäßig sind oder ob's irgendwie 'dröppelt'. Die sollen schon beim Anlasser-drehen einsprühen. Und bevor ich hier was aufmachen würde - erst mal mit Liqui Moly Injector Reiniger für Benzinmotoren säubern, vielleicht hilfts ja.
Weiterhin schau noch ob:
- Luftfilter sauber sind
- Alle Vakuumleitungen dicht sind
- Benzinpumpe genug Druck bringt
(16.09.2018, 09:15)Daedalus schrieb: Hallo,
das Standgas kann man meines Wissen nicht einfach so einstellen, weil das verplompt ist. Siehe hierzu:
Hast du beim Austausch der IACs auch die Gegenseite (Ansaugloch, Ventilsitz) mit Bremsen- oder Vergaserreiniger sauber gemacht? IAC-Reset funktioniert, in dem man bei warmem Motor mindestems 50 kmh fährt.
Hast du den TPS-Sensor mal durchgemessen? Vielleicht stimmt der auch nicht ganz. Der müsste 0.525V bei Standgas und ca. 4.5V bei WOT haben. Lies dir mal meine letzten Posts bzgl. Kaltstartprobleme durch, da geht es genau um die Themen - ich hab das auch alles gerade erst durch.
Wichtig sind:
- TPS-Sensor
- MAP-Sensor
Hallo Daedalus
Suuper ...vielen Dank für die tolle Ausführung
Da werd ich mal die ganzen Teile testen
Gruß Frank
Keine Ursache, ich war auch froh, dass mir hier geholfen wurde...
Hab meinen letzten Beitrag noch etwas erweitert - am besten nochmal lesen.
Zur Grundeinstellung gehört auch korrekte Zündung.
Verplombt ist die Syncronisierung der Drosselklappen, ist die noch dran ist in der Regel auch nichts zum Einstellen.
Zur Leerlaufgrundeinstellung:
IACS ausstecken , und den Luftbypass abdichten. Gang einlegen und mit externen Drehzahlmesser an der Leerlaufschraube 450 U/Min einstellen.
Danach TPS justieren ......
Borddrehzahlmesser ist zu ungenau!
Sollte die Drehzahl nicht weiter zum runterdrehen sein , ist irgendwo Nebenluft zu vermuten.
Hey Alex,
wo ist denn diese Leerlaufschraube? Gibt's nur eine oder zwei derer?
Alex
Es gibt nur eine, Bottle Faherseite auf der anderen Seite vom TPS
ahh ... wieder was gelernt.
  Klopfsensor Crossfire Injection Akuschel 5 1.716 17.12.2025, 23:11
Letzter Beitrag: Akuschel
  Corvette c3 crossfire Zuverlässigkeit Howan 2 945 27.10.2025, 08:39
Letzter Beitrag: Yankeededandy
  Xfireperformance / Dynamic EFI - 82er Crossfire - Renegade 2.0 Manifold / CFI ECM DieFox 0 806 07.09.2025, 16:50
Letzter Beitrag: DieFox
  82er Crossfire einfach ausgegangen HGW 11 3.280 04.08.2025, 18:56
Letzter Beitrag: HGW
  Leerlauf und Temperatur Fragen Coorvettte 19 3.772 27.05.2025, 21:49
Letzter Beitrag: Coorvettte
