	Themen: 27
		19.06.2018, 10:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.06.2018, 10:53 von tilmann.)
		Mehrfach ist meine C6 jetzt schon nicht angesprungen, weil wohl ein Wackelkontakt beim Benzinpumpen-Relais ist. Nach mehrfachem Rütteln und Rein-Rausstecken des Relais ging´s wieder. Wie lässt sich das dauerhaft beheben ?
	Themen: 82
Bad Lauterberg/Barbis
Baureihe:
IDP C7 Z06
Baujahr,Farbe:
2016
Baureihe (2):
1992
Baujahr,Farbe (2):
EX C4
Baureihe (3) :
2000 2008
Baujahr,Farbe (3) :
Ex C5EX  IDPC6
		Um das Relais auszuschließen, tausche es mal mit z.b Relais 38 ( Nebelscheinwerfer )
	Themen: 27
		Sowas ähnliches hatte der ADAC-Mann schon gemacht. Nämlich Pumpenrelais gegen Hupenrelais getauscht. Trotzdem geht die Hupe noch. Also sind beide Relais noch intakt.
	Themen: 82
Baureihe:
IDP C7 Z06
Baujahr,Farbe:
2016
Baureihe (2):
1992
Baujahr,Farbe (2):
EX C4
Baureihe (3) :
2000 2008
Baujahr,Farbe (3) :
Ex C5EX  IDPC6
		19.06.2018, 11:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.06.2018, 12:00 von INJA.)
		dann mach mal eine Brücke von 30 auf 87.
Ist über Kreuz. Links oben nach rechts unten wenn du am Rad stehst.
30 ist Dauerplus. Brauchst die Zündung nicht an machen.
Schauen ob die Pumpe läuft. Hörtman ganz gut hinten links vor dem Rad
Wenn ja, messen ob Spannung vom Steuergerät kommt. Dafür starten.
Wäre dann pin 85 86
rechts oben und links unten.
Du kannst aber auch ein Relais aufmachen und schauen ob es beim Starten anzieht wenn du kein Messgerät hast.
Wenn das der Fall ist, kannst du das Steuergerät ausschließen.
	Themen: 16
Hildesheim
Baureihe:
C7 Grand Sport - Coupe
Baujahr,Farbe:
Racing Yellow
		19.06.2018, 13:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.06.2018, 13:33 von the core.)
		Hallo Tilman,
Hallo Ingo,
... Ingo, erinnerst du dich noch daran, dass ich 2017 nicht mit meiner C6-GS zur Harzrundfahrt kommen konnte ?
Da kam auch kein Sprit mehr vorne an, ich habe auch auf Anraten von Carsten Ullrich Relais ... getauscht.
das Ende vom Lied war eine ganz simple Steckverbindung im Kabelbaum kurz vor der Benzinpumpe. (hat Carsten dann gefunden ...)
Die Steckverbindung hat im Werk nie "Klick" gemacht ... hatte 30.000 km gehalten und ist dann als ich losfahren wollte auseinandergerutscht.
Vielleicht ist es bei Tilman auch dieser Fehler, wo diese Steckverbindung genau ist, kann ich nicht sagen, irgendwo kurz vor der Pumpe.
Könnte einen Versuch wert sein, wenn nicht sicher ist, dass der Fehler von der vorderen Elektrik kommt.
Torsten
	Themen: 82
Baureihe:
IDP C7 Z06
Baujahr,Farbe:
2016
Baureihe (2):
1992
Baujahr,Farbe (2):
EX C4
Baureihe (3) :
2000 2008
Baujahr,Farbe (3) :
Ex C5EX  IDPC6
		19.06.2018, 14:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.06.2018, 14:12 von INJA.)
		Erst mal das Simpele von vorne anfangen . Dann nach hinten weiter.
Um an Stecker zu kommen muß der Innradkasten raus. Liegt unter dem Einfüllstutzen.
Aber vorher Massepunkt der Pumpe überprüfen.
	Themen: 27
		04.09.2018, 13:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.09.2018, 15:21 von tilmann.)
		Update: nachdem sie gar nicht mehr angesprungen war, liess ich sie in die Werkstatt schleppen. Dort wurde ein verbogener Pin am Sicherungskasten festgestellt (der fuer die 12-VOLT-Hauptleitung) Nachdem das gerichtet war, sprang die Benzinpumpe wieder an. Das hielt allerdings nur ein paar Tage. Dann sprang sie wieder nicht an. In die Werkstatt geschleppt. Und bereits auf dem Abschleppwagen sprang sie wieder an. In der Werkstatt bisher auch jedesmal. Werkstatt komplett ratlos. HILFE !
	Themen: 74
		haben die keine Glaskugel?
	Themen: 82
Baureihe:
IDP C7 Z06
Baujahr,Farbe:
2016
Baureihe (2):
1992
Baujahr,Farbe (2):
EX C4
Baureihe (3) :
2000 2008
Baujahr,Farbe (3) :
Ex C5EX  IDPC6
		Ich habe doch oben schon geschrieben wie man anfängt.
Wenn das ok ist. Messen ob Spannung an der Benzinpumpe ankommt. Wie, steht auch oben.
Wo ist das Problem ???????
	Themen: 27
		Das Problem ist, dass es JETZT funktioniert.
