Crossfire: Einschätzung der Fehlercodes (Check Engine)
Hallo C3-Freunde,
in letzter Zeit hat mich meine C3 ja ein wenig geärgert - vorzugsweise bei nass-kaltem Wetter unter 15 Grad. Inzwischen hab ich die IACs gereinigt und den Temp-Sensor getauscht. Da ich ja jetzt den Diagnose-Stecker wiedergefunden habe, hab ich einfach mal geschaut, was die ECM denn so meldet. Ich habe absichtlich NICHT die Batterie abgeklemmt, da ich wissen wollte, welche Lichter bei dem Kaltstartproblem laut ECM angegangen sind.
et voila:
22 - Throttle position sensor voltage low
24 - Vehicle speed sensor
42 - EST (Electronic Spark Timing) problem
43 - ESC (Electronic Spark Control) problem/Knock sensor
44 - Lean exhaust condition
55 - ECM defective
Danach hab ich die Fehlercodes gelöscht (Batterie ab für paar Sekunden) und habe eine Probefahrt gemacht. Nach 10-15 Minuten geht die 'Check Engine'-Lampe eigentlich immer an - war schon beim Vorbesitzer so. Warum wusste niemand.
Jetzt kommt:
Meine Frage dazu:
Was macht der Speed Sensor und wofür braucht man den? Und wo sitzt der überhaupt? Wenn ich in's Shop Manual reinschaue, dann muss das irgendwo in der Nähe des MAP-Sensors sein, könnte aber auch im Innenraum nahe Tacho sein. Was mir aufgefallen ist: Der Tacho zeigt immer etwas zu wenig an. Wenn ich z.B. durch die 'Smiley-Blitzer' mit 50kmh fahre, zeigt fast jeder ca. 58-60kmh an.
Was kann man zu den anderen vielen Fehlercodes denn so sagen? Können die wirklich von den IACs + Tempsensor ausgelöst worden sein, oder ist da doch noch mehr?
Hallo Deadalus,
hier die Pics:
Nummer2.
Zuletzt Nummer 3
Hendrik
Oh Gott! sorry da hat sich ein Fehler eingeschlichen !
Sekunde!
Bin durcheinander gekommen🙈
Hier Fehlercode 54-55!
Fehlercode 22 und 43 habe ich hier nicht aufgelistet!?,zumindest kann ich auf die Schnelle nichts finden.
Entschuldigung,ich bekomme es noch nicht hin mehrere Bilder in einer Antwort zu senden ( muss die Bilder wahrscheinlich verkleiner) bin in sowas leider ein Computer Legastheniker,bitte um Verzeihung diesbezüglich !
Moin,
der VSS sitzt, in einer kleinen blauen Box, hinter dem Tacho.
Von der Tachoplatine gehen drei Kabel ab in die Box.
Wenn ich nicht irre bekommt der Tempomat sein Signal vom VSS.
beste Grüße
Claus
@Lonzo:
Vielen Dank für die Bilder. Muss ich mir mal in Ruhe durchschauen.
@Claus:
D.h.
- Tachoglas runter
- Abdeckung rund um die Ziffernblätter runter
- Tachoskala runter
... und dann finde ich dort die blaue Box?
... oder muss der Tacho als ganzes raus?
damals habe ich Tacho und DZM komplett rausgenommen.
Ist etwas twicky da die Tachowelle ab muss.
Geht nur wenn Du Dich mit der Hand von hinten rantastet und die Klammer der Tachowelle etwas eindrückst.
Ob man die blaue Box von unten (Fußraum) sehen kann kann ich leider nicht sagen.
Ich habe damals alles rausgenommen da ich die Birnchen wechseln wollte.
Claus
evt kommst Du auch von der Seite ran...…
  Corvette c3 crossfire Zuverlässigkeit Howan 2 294 27.10.2025, 08:39
Letzter Beitrag: Yankeededandy
  Klopfsensor Crossfire Injection Akuschel 4 874 10.10.2025, 10:09
Letzter Beitrag: CrossGary
  81er Engine Temperature Switch für Auxiliary Fan oll-doll 9 1.208 12.09.2025, 19:12
Letzter Beitrag: oll-doll
  Xfireperformance / Dynamic EFI - 82er Crossfire - Renegade 2.0 Manifold / CFI ECM DieFox 0 506 07.09.2025, 16:50
Letzter Beitrag: DieFox
  82er Crossfire einfach ausgegangen HGW 11 2.453 04.08.2025, 18:56
Letzter Beitrag: HGW
