Turbo oder kompressor?
Hallo Leute Ein guter Kompressor Motor ist aber nicht viel Billiger als ein Turbo Motor weil die Motorelektronik genauso aufwendig ist wie beim Turbo Und halten tun sie genauso ich würde sogar sagen das sie von der Haltbarkeit besser sind Haben nicht soviel mit der Temperatur zu kämpfen King Mfg Jörg
@ Mikey
Käse?naja wenn du bei uns jemanden hast der die garantie für einen turbo umbau übernimmt(gilt auch für andere sachen) wirst du ihn vorführen können.aber wenn du von irgendeinem einen turbo montiert bekommst wird es nicht ganz einfach, du must zertifikate haben einzelabnahme und wenn du glück hast tragen sie es dir ein bei euch ist das ein wenig einfacher.
Mit etwas $$Überredung$$ sollte die Eintragung doch im auch Land des Zasters möglich sein. huahua
- Brandner Kaspar
was ist den ein merlin genau ist das der Motor oder der Kompressor?
wenn man das im link oben liest stehr supercharged aber auf dieser seite steht merlin block was ja eigentlich der motor wäre?
https://www.roadsters.com/bbc/
was für eine leistung hat den ein 427 motor?
und reicht bei so einem motor eine 427 baube?(eigentlich eine blöde frage)aaber für welche motoren braucht es denn die big block haube?
grüsse raih
Merlin ist nur ein Produktname. So als würde ich meine Würstchen unter dem Namen Erika verkaufen.
Diese Dealer können weiterhelfen. Shafiroff ist ein sehr zuverlässiger Mann.
https://www.worldcastings.com/
https://www.shafiroff.com/
https://www.theengineshop.com/newstuff8.shtml
Danke Frank
Wenn ich aber bei Shafiroff nachschaue, dann ist vom Merlin II zum Chevy BB kein so grosser Unterschied;oder täust das?
Wie immer im Leben. Es gibt verschiedene Ausbaustufen. Gut bei Worldcasting zu sehen. Katalogseiten kann man sich als .pdf-Datei ausdrucken.
  Neue Stoßdämpfer von KYB oder Bilstein? letshavefun 38 11.334 24.10.2025, 15:38
  Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom JohnausNB 4 2.112 10.10.2024, 23:34
Letzter Beitrag: JohnausNB
  Suche Werkstatt im Raum Saarland oder angrenzend Petrocello 8 16.952 09.03.2024, 12:13
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Zündrelais oder was? Jan4975 19 7.949 27.04.2023, 17:05
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Stössdämpfer / Bezug oder Farbcode jeffrey864 2 3.498 20.10.2022, 19:03
Letzter Beitrag: C3-Micha
