BJ79: Loch in Dashbord herstellen - wie?
Ich würde wenn´s unbedingt sein muss eine Lockkreissäge nehmen oder so etwas:
https://www.amazon.de/Durchmesser-Schnei...B00J2N4N0E
dann hast du eine schöne Kante ohne Fransen. Holzbearbeitungswerkzeuge haben da eine geeignete Scheidengeometrie und zumindest im Neuzustand die ordentliche Schärfe. Einem Schälbohrer würde ich bei dem Material nicht trauen.
Ralf
Habe so eine Dose
https://kaeferteam-nuernberg.de/wp-conte...80x400.jpg
im Handschuhfach. Könnte man auch unter das Dashboard schrauben, quer zur Fahrtrichtung, mit wenig Risiko der Beschädigung und fast unsichtbar. Und man hat dann die Flexibilität für USB (mit Adapter) bzw. 12V-Verbraucher wie z.B. eine Kühlbox oder auch ein Navi mit TMC-Antenne.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Also aus der Summe aller Rückmeldungen: Ich werde mir ein kleines Gehäuse besorgen, das im Beifahrerfußraum entweder am Dashbord oder am Mitteltunnel befestigt wird. So daß die Buchsen nach hinten zeigen. Mitteltunnel ist grad die präferierte Variante.
@Christoph, das mit dem Akkupack wäre ne Idee. Aber dann haut meine Frau damit den Fußboden durch, wenn sie den Rucksack reinschmeißt. Ja, schmeißt... Sorgsame Materialbehandlung ist nicht ihr Spezialgebiet :-)
Viele Grüße, Martin
18436572
Bin ich froh, dass meine Frau nie in der Vette mitfährt dumdidum
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Sodele, wenns jemand interessiert: https://www.amazon.de/dp/B0721DYG7X/ref=...rd_w=s2uWW
Das kommt irgendwie in den Beifahrerfußraum an den Mitteltunnel, und da lädt dann auch die Mikro-Taschenlampe noch. Ist mir tatsächlich lieber als Löcher zu bohren - danke für's "auf mich einreden" :-)
Viele Grüße, Martin
18436572
Wollte das eh grade vorschlagen.
Ich habe auch eine 12V Dose fürs Navi hinter diese Verkleidung montiert.
Davon sieht man aber nix.
Du könntest dir auch dieses Verkleidungsteil als Ersatz besorgen, da hätte ich
keine Schmerzen Löcher reinzubohren, mit einem Kronenbohrer übrigens wirds gehen.
  Wie entstehen solch absurde Wertgutachten? C3-Fritz 27 5.172 27.04.2025, 22:57
  Wie Funktioniert die Lenksäulenarretierung Wittgensteiner 31 4.877 04.04.2025, 21:47
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
  Wie viel Diffslip? lasertus 6 2.171 13.10.2024, 19:02
Letzter Beitrag: kalle1
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 3.786 02.09.2024, 22:10
  Kühlerüberlauf - Wo und wie anschliessen Geran 46 15.662 02.08.2024, 18:55
Letzter Beitrag: Warrior90
