USB Stick mit Mp3 wird nicht erkannt...
Egal an welchen USB Port ich  meine USB STicks einstecke ( fat32, funktionieren in zwei anderen Fahrzeugen einwandfrei), kann ich  auf diese nicht zugreifen. Drücke ich die Taste MEdia erscheint der Dialog - keine MEdien vorhanden.. JEdoch  konnte ich über das Einstellungsmenü Daten der Corvette auf den Stick speichern, somit  müssen die USB Ports fuktionieren, auf dem Stick ist jetzt eine neue Datei.
Somit muss es vermutlich  an  der Stickgröße, der FOrmatierungsart oder dem USB STandard liegen.. Kann jemand helfen?
Hatte mal gelesen,das nur Medien bis 32 GB erkannt werden! Das war aber vor ueber 2 Jahren, beim Kauf meiner! Vieleicht ist auch der Versuch auf EX Fat zu formatieren von Erfolg! Mein Phone liest  nur EX FAt vom Stick!
Ich habe 1 mal keine verbindung gehabt...
Dann habe festgestellt das es auf das handy musik suchte.
Habdy kurz abgesteckt vom USB und dann lief wieder..
(19.06.2018, 21:07)Lichtbildidealisten schrieb: Egal an welchen USB Port ich  meine USB STicks einstecke ( fat32, funktionieren in zwei anderen Fahrzeugen einwandfrei), kann ich  auf diese nicht zugreifen. Drücke ich die Taste MEdia erscheint der Dialog - keine MEdien vorhanden.. JEdoch  konnte ich über das Einstellungsmenü Daten der Corvette auf den Stick speichern, somit  müssen die USB Ports fuktionieren, auf dem Stick ist jetzt eine neue Datei.
Werd heute Abend mal schauen, welcher Stick im Slot steckt. dumdidum
Auf jeden Fall funzt es bei mir.
Schau doch bitte mal  was für eiinen stick du benutzt ( Größe, Formatierungsart, USB 2.0 oder 3.0) ......
Hi, hab grad nachgesehen. Es ist ein Intenso 16GB Stick in FAT32. USB 2
wie sieht denn die Verzeichnisstruktur auf dem Stick aus?
Da gibt es bestimmt Vorgaben wie das angelegt sein muss (wie damals bei den MP3 CDs auch)
Ich habe einfach vom Rechner drauf kopiert. Ordner für Interpreten und da rein Ordner für jedes Album und dort die Dateien. Es funktioniert problemlos in allen möglichen Autos.
schon klar... die Frage galt dem TE
Max 11 Ordner ....
  C7 GS lässt sich nicht mehr öffnen fischbu 9 1.955 11.11.2025, 00:27
Music Radio Favoriten lassen sich nicht speichern kasawumbu 6 1.220 07.11.2025, 21:19
  Abgasuntersuchung ohne FC nicht bestanden qphalanx 7 2.701 16.04.2025, 10:30
Letzter Beitrag: StevesRay
  Reifendrucksensoren werden nicht erkannt Chevyvette90 20 4.288 03.04.2025, 20:58
  Kofferraumschloss funktioniert nicht synergyaa 1 1.777 05.08.2024, 00:35
Letzter Beitrag: synergyaa
