Themen: 36
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1972
Ein Hallo an alle ,
Ich habe vor in meiner c3 einen E- Lüfter zu verbauen , und dazu eine Frage .
Mein neuer Allu Kühler ist 65 cm breit und 38 hoch (Netzmaß) , ist es besser einen Lüfter zu verbauen der sagen wir einen Durchmesser von 38 cm hat , oder zwei mit 32 cm .
Die Leistung des einen der saugend ist ca. 3200 m3/h , die Leistung der beiden die kleiner sind ca 1400 m3/h .
Zusammen ca 2800 m3/h .
Meine Überlegungen gehen dahin das bei den beiden kleinen Lüftern ja die gesamte Fläche des Kühlers gekühlt wird ,und bei dem grossen eben nur der Radius von 38 cm .
Einzelt haben die kleinen aber weniger Kühlluft auf der Fläche , also was ist besser ?
Gruss an alle
Themen: 554
Baureihe: Ex 77er, Ex 70er
Wenn Du schon einen Alukühler verbaut hast, hast Du auch darauf geachtet,
dass die Luft auch zum Kühler geleitet wird und nicht daran vorbei streicht?
Dafür gibt es bei originaler Ausführung u.a. das Fan-Shroud und den Schaumstreifen
über dem Kühler als Abdichtung zur Haube.
Ich habe nur ein neues Netzt verbaut und alles ist cool!
Ohne Zusatzlüfter.
 , ....... vette Grüße, Gerd
Themen: 52
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969 lemans blue
Baureihe (2): 1958 black/silver
Baujahr,Farbe (2): C1
Warum E-Lüfter?
Es wird oft versucht Mängel im Kühlsystem durch den Einbau von E-Lüftern zu "reparieren". Je nachdem wo das eigentliche Problem liegt, bringt das wenig bis gar nichts.
Wenn das serienmäßige Kühlsystem in Ordnung ist, dann ist seine Kühlleistung völlig ausreichend.
Themen: 169
Baureihe: C6RR/C3SB/ Mercedes EQC 400
Baujahr,Farbe: 2009 schwarz/1972 grau/
Baujahr,Farbe (2): Harley Night Train
Kennzeichen (2): WIL-CO6/WIL-CO3/WIL-ZO6
Ich habe auch einen E-Lüfter drin, aber nicht weil mein Kühlsystem defekt wäre, sondern weil mich das Geräusch des Serien Lüfters störte, von dem E-Lüfter hörst du so gut wie nichts, außerdem hast du ein paar PS mehr zur Verfügung  .
Meiner ist einfach hinter dem Kühler mittels Kabelbindern am Kühlernetz angebracht, auch ohne das Fan-Shroud funktioniert er perfekt, selbst bei vier Stunden Nonstop auf der GP Strecke am Nürburgring keine Probleme  .
@ Micha, ich schaue später mal wie groß genau mein Lüfter ist, könnte aber mit ca. 38cm hinkommen.
Gruß Karl-Heinz
Themen: 36
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1972
Mein Kühlsystem war völlig in Ordnung .
Selbst im Stau ,war immer alles im grünen Bereich .
Mich nervt der Lüfter , und die enge des Original Kühlers hin zum Rahmen .
Ich weiss nicht ob der Kühler den ich verbaut hatte der Originale ist , aber er passte nicht richtig in die Halter vom Kühler-Rahmen .
Er war etwa 1,5cm zu breit , und selbst das unterere Rohr war eingebeult worden damit es nicht am Rahmen stößt .
Für mich zuviel des guten .
Aber ich suche noch eine Antwort .
Themen: 187
Baureihe: C4 CE Convertible
Ich bin 10 Jahre einen Elektrolüfter an Stelle des originalen Lüfters in der C3 gefahren, das hat nicht nur Vorteile. Wenn z.B. das Relais des Lüfters oder der Thermoschalter spinnen, ist ganz schnell Schluss.
Auch sorgt der originale Lüfter dafür, dass der Vergaser zur Kühlung bei langsamer Fahrt leicht von Luft umströmt wird. Hier kann es bei ausschliesslicher Verwendung des E-Lüfters dazu kommen, dass der Sprit im Vergaser bei langsamer Fahrt kocht.
Frag jetzt nicht, woher ich das alles weiss.
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Wenn du 2 verbaust, kanst du die einzeln ansteuren, sogar mit eigenen Fühlern.
So habe ich das gemacht und es läuft fast immer nur einer, wenn überhaupt.
Somit bist du fast 100 % sicher, dass du keine Totalpanne wegen eines Lüfterausfalls hast.
Desweiteren kann ich einen der beiden Lüfter manuell anschalten, so dass ich bei stop & go
oder Zenarien, wie Hermann die beschreibt, diese Probleme nicht habe.
Meine sind allerdings Drücker und leben vor dem Kühler. Sind von nem alten Renault, glaube ich.
Ich denke, da ich das so gaancht habe, dass die Doppellüfterversion die wohl Bessere ist, da weniger
anfällig gegen Totalausfall.
mfG. Günther
Themen: 187
Klar kann man auch zwei E-Lüfter und zusätzlich manuelle Schalter verbauen, aber warum sollte man das überhaupt machen, so schlecht war die alte Technik nicht, die waren ja damals bei GM nicht völlig blöde. Einzige Voraussetzung ist, dass die alte Technik auch vernünftig gewartet ist und funktioniert.
Noch ein Nachteil ist, dass Du Dir den Motorraum bei den E-Lüftern total einstaubst, wenn Du z.B. bei Treffen auf einem ungefestigten Weg fährst und dann der Lüfter plötzlich anspringt. Hab ich oft genug erlebt.
Themen: 124
Baureihe: c3 1969
Baujahr,Farbe: 1969 Schwarz
Baureihe (2): schwarz
Baujahr,Farbe (2): c3
wenn das alles so gut durchdacht war von den GM leuten, dann stellt sich mir aber auch die Frage, warum man es heute anders macht......damals war es zeitgemäss gut so, heute ist aber anderes der Standart, auch daran sollte man denken.
Fahre natürlich auch E-Lüfter und bei einen entsprechend vernümftigen Relais und guten Lüfter, gibt es auch keine Ausfälle.
Themen: 187
Man macht heute so manches anders, was sicherlich auch an den heutigen technischen Bestimmungen (Motormanagement, Abgasbestimmungen etc. ) liegt. Der Vorteil der alten Autos liegt ja auch in der recht simplen Technik, warum muss man dann immer alles verschlimmbessern? Nur weil man es kann? Bitte nicht falsch verstehen, jeder kann gerne mit seinem Auto machen, was er will, aber ich kenne genug Fälle, wo das Auto dadurch weder besser noch zuverlässiger wurde.
