	Themen: 22
Österreich
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
98
Baureihe (2):
C6
Baujahr,Farbe (2):
2007
		Gibt es einen Trick den Sitz irgendwie Manuell zu verstellen, bei mir ist er leider ganz hinten und der Motor Steckt vermutlich zumindest passiert nichts und man hört das er leicht klopft eben so als würde er Stecken, blöd ist nur das ich so nicht an die hinteren beiden Schrauben komme...
	Themen: 74
		30.04.2018, 15:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.04.2018, 15:27 von Tom V.)
		falls der liebe Werner keine zündende Idee hat hier mein Vorschlag:
Von der Sitzpfanne versuchen die Belederung abzunehmen. Man hat dann Zugang zum Motor.
Stecker ab und von Hand mit 12V bestromen. Mit Glück bewegt er sich dann und fährt den Sitz so weit nach vorne dass
Du an die hinteren Schrauben kommst.
Andere Möglichkeit:
Sitz so hoch wie möglich fahren und gucken ob Du mit einem Schraubenschlüssel an die hinteren Schrauben kommst.
Also von vorne unter den Sitz nach hinten fummeln.
Auf keinen Fall irgendwo 12V anlegen solange das Sitzsteuergerät noch angeschlossen ist!
	Themen: 22
Österreich
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
98
Baureihe (2):
C6
Baujahr,Farbe (2):
2007
		Es geht auch nicht hoch, auch die Seitenpolsterungstasten sind ohne Funktion, Beifahrerseite geht aber, man merkt auch das unter dem Sitz irgendwas zuckt...
	Themen: 169
Baureihe: C6RR/C3SB/ Mercedes EQC 400
Baujahr,Farbe: 2009 schwarz/1972  grau/
Baujahr,Farbe (2): Harley Night Train
Kennzeichen (2): WIL-CO6/WIL-CO3/WIL-ZO6
		Versuche mal am Sitz kräftig zu wackeln, und gleichzeitig den Schalter zu betätigen, hat bei mir schon mal funktioniert
Gruß Karl-Heinz
![[Bild: 22586606rb.jpg]](https://up.picr.de/22586606rb.jpg)
![[Bild: 42328678oa.jpg]](https://up.picr.de/42328678oa.jpg)
	Themen: 22
Österreich
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
98
Baureihe (2):
C6
Baujahr,Farbe (2):
2007
		Ne no way da bewegt sich nix, ich hab auch gemerkt, das unter dem Sitz etwas extrem heiß ist, ich denke mal der Motor da er steckt..
Also man kommt weder von hinten noch von vorne an die Schrauben hinten, kann man das unter dem Auto irgendwie öffnen, abschneiden, ausbohren? Das Leder von der Sitzpfanne bekomm ich auch nicht ab
	Themen: 74
		Unterm Auto könnte man versuchen die Köpfe der Sitzbefestigungsbolzen in den Metallstreben wegzuflexen.
	Themen: 33
Baureihe: C6 GRAND SPORT
Baujahr,Farbe: 2012  Weis
		Lehne nach vorne klappen, Schrauben sind ja so zimmlich am Ende der Sitzschienen.
Lächle.
  Du du kannst sie nicht alle Töten.
	Themen: 22
Österreich
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
98
Baureihe (2):
C6
Baujahr,Farbe (2):
2007
		sitzt Ist leider so weit hinten, das die Schrauben davon verdeckt sind, man kommt weder mit einer Nuss noch mit einem Schlüssel darunter, da die Schrauben ja auch noch 5cm weit in den Schienen sitzen, glaub echt nur noch an Abflexen...
	Themen: 22
Österreich
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
98
Baureihe (2):
C6
Baujahr,Farbe (2):
2007
		Bevor ich die Schrauben cutte, hab gemerkt, das der Motor für die höhenverstellung klemmt und auch irre heiß wird, man merkt und spürt da auch ein klacken unter dem Sitz, der Stellmotor für vor und zurück tut allerdings nicht, ist dieser Vl extra abgesichert irgendwo ?
