Themen: 5
Mittelfranken
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2008, schwarz
Hallo Männer,
habe eine C6 mit Klappenauspuff NPP erstanden.
Dieser wurde so modifiziert, dass die Klappe beim Start offen ist und per Fernbedienung geschlossen werden kann.
Bei 3500 geht Sie dann trotzdem automatisch auf, das ist ja auch erwünscht.
Ich hätte aber gerne, dass beim Start die Klappe zu ist und nur bei Bedarf manuell per FB geöffnet werden kann.
Hat sich da jmd. schon einmal damit beschäftigt und kann mir helfen?
Gruß Willi
Themen: 48
Mülheim / Ruhr
Baureihe:
Pony GT
Baujahr,Farbe:
RubyRot
Baureihe (2):
Ex C3, Ex C5, Ex C6
Baureihe (3) :
Pony
...kannst Du die nicht vor dem anlassen schließen? Bei meiner geht das (HMS). Allerdings nicht autom. Ich muß vor dem starten "zu machen".
"A" schreibt, "B" versteht...
Themen: 32
Hamburg
Baureihe:
C7 GS
Baujahr,Farbe:
2018 Watkins Glen Gray
Baureihe (2):
Grand Cherokee
Baureihe (3) :
Capture , Smart for2
Moin,
wenn du das Auto mit geschlossenen Klappen abstellst, werden sich diese auch kurz nach dem Start von allein wieder schließen.
Wenn das Auto eine Weile gestanden hat wird der Start aber immer mit offenen Klappen erfolgen, da der Unterdruck, welcher die Klappen schließt, nicht mehr vorhanden ist. Dieser wird erst durch den laufenden. Motor wieder aufgebaut. Dann schließen die Klappen.
Themen: 82
Bad Lauterberg/Barbis
Baureihe:
IDP C7 Z06
Baujahr,Farbe:
2016
Baureihe (2):
1992
Baujahr,Farbe (2):
EX C4
Baureihe (3) :
2000 2008
Baujahr,Farbe (3) :
Ex C5EX IDPC6
12.04.2018, 23:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.04.2018, 23:40 von INJA.)
Du kannst das bei den Billigdingern einstellen ob sie beim Start offen oder geschlossen sind
Themen: 6
Germering
Baureihe:
C6 GS 60th
Baujahr,Farbe:
2013 grey
Kennzeichen:
FFB TE 617
Das Relais anders anschliesen oder eines dazuwischen schalten.
Themen: 39
Gummersbach
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
GS Silber Metallic
Kennzeichen:
GM-Z 6
Baureihe (2):
2021 Weiß
Baujahr,Farbe (2):
Hyundai i30 Fastback N-Line
Kennzeichen (2):
GM-AH 5
13.04.2018, 06:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.04.2018, 06:21 von Mr.Magicpaint.)
Wenn es originale NPP ist die ist beim Sarten immer auf da wie schon geschrieben erst Unterdruck erzeugt werden muss um die Klappen zu ziehen.
Da nutzt auch nix wenn man mit Relais rum spielt
Themen: 5
Mittelfranken
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2008, schwarz
Danke für die Antworten.
Ihr meint also, dass die Klappen original immer offen sind und erst nach einigen Sekunden nach Start schließen?
Die Klappen schließen also über Unterdruck vom Saugrohr, welcher ja beim Start noch nicht vorhanden ist? Dann ist das ja klar.
Dann werde ich das mal beobachten. Bisher habe ich immer wie blöd auf der Fernbedienung rumgedrückt, bis die zu waren.
Aber bevor kein Unterdruck anliegt, kann das ja dann nicht funktionieren.
Gruß Willi
Themen: 30
Saalekreis
Baureihe:
C6 GS 60th
Baujahr,Farbe:
2013 Weiß
Kennzeichen:
SK-P1
Baureihe (2):
2015 Magnetic Grey
Baujahr,Farbe (2):
Ford Mustang Convertible
Kennzeichen (2):
SK-SH1
Baureihe (3) :
2005 Schwarz
Baujahr,Farbe (3) :
Chrysler Sebring Converti
Kennzeichen (3) :
SK- X75
Hallo Willi
Welches Schätzchen ist es denn nun geworden,und das es endlich mal geklappt hat,stell doch mal ein Bild ein.
Hast doch eininge anläufe hinter dir.
Gruß Thomas
