Öldruckanzeige mal wieder
So, hab gerade nach gesehen, ist kein schwarzes Kabel, sondern der Plastik- Ölschlauch!
Also doch noch orischinol! ;0)
Mfg. meStefan Teufelfeuer
[Bild: 21674529qu.jpg][Bild: 21674560vp.jpg][Bild: 21717258am.jpg]
1969 hat ein Transistor umgerechnet ca. 50€ gekostet. Natürlich war Mechanik da billiger.
Der Schlauch ist meiner Meinung nach übrigens aus Nylon, das hält lange und viel aus.
Aber ist schon besser, dass wir das heute elektrisch haben.
(20.03.2018, 12:13)zuendler schrieb: Der Schlauch ist meiner Meinung nach übrigens aus Nylon, das hält lange und viel aus.
Meine originale Öldruckleitung für das Instrument ist aus Kupfer.  Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
Zitat:So, hab gerade nach gesehen, ist kein schwarzes Kabel, sondern der Plastik- Ölschlauch!
Und du  schriebst, wuerde nicht funzen, oder ?
Das wird lustig, da du nun den Schlauch vom Instrument abmachen must , vielleicht den Motor anlassen, um zu
sehen, ob Oel aus dem Schlauch rausdrueckt , bzw Instrument ausbauen und mit Druck testen.
mfG. Günther
Zitat:Meine originale Öldruckleitung für das Instrument ist aus Kupfer
Ist ja auch ein BB, wie bei meiner, eben aus Kupfer.   Kann trotzdem brechen mit der Zeit.
mfG. Günther
(20.03.2018, 15:03)Wesch schrieb: Hallo
Zitat:Ist ja auch ein BB
mfG. Günther
Nö .  Feixen Großes Grinsen
Original ist die Leitung zum Instrument aus Kunststoff!  Zwinkern
Gruß  Hallo-gruen
Markus
MoinMoin alle zusammen!
wie recht Ihr hattet: es war der Geber.
Ich hatte ja einen neuen bestellt (siehe Foto), der wurde heute morgen eingebaut, nun sieht es so aus, dass die Anzeige bei eingeschalteter Zündung, aber ohne laufenden Motor auf 0 runter geht, wenn der Motor im Leerlauf dreht, geht sie auf etwas über 40 und im Laufe der Fahrt so bis knapp 80.
Das scheint doch Sinn zu machen.
Ich danke allen, die sich an der Diskussion beteiligt haben!
Liebe Grüße,
Jens
[img][Bild: 32231234lm.jpg]  [Bild: 32231235pb.jpg]  [Bild: 32231236bn.jpg][/img]
Danke für die Rückmeldung.
Also bereits Beitrag 2 löste das Problem !
Und wir sind jetzt bei 39.
mfG. Günther
Joh, Günther!
...stimmt, der 2te Beitrag war's - danke nochmal!
J.
Sad ( mal wieder ) Chrom-Aussenspiegel locker stingray427 3 1.353 27.07.2025, 22:11
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Öldruckanzeige 76 er Truckdriver 1 1.178 21.03.2025, 20:53
Letzter Beitrag: Truckdriver
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 3.144 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Tieferlegung ( mal wieder) postermax 22 19.301 12.12.2023, 00:09
Letzter Beitrag: pollypowerv8
  Bremspedal plötzlich weich, dann wieder gut? Daedalus 8 4.093 02.11.2023, 17:03
Letzter Beitrag: kalle1
