extrem Störgeräuche bei laufendem Radio
Hallo Corvette-Freunde,
ich habe bei meiner 91er Vette das Radio wieder auf das Standard-Radio zurück gebaut, da mir dies optisch doch besser gefällt, als das vom Vorbesitzer verbaute "einfache" Kenwood. Als ich die Vette gekauft habe, war auch das Steuergerät ausgebaut und der Verkäufer meinte er hätte da Änderungen in einem Corvette-Center  vornehmen lassen, damit das Original-Radio auch wieder funktioniert. Nachdem ich wieder alles eingebaut und auch die Lautsprecher wieder über den normalen Stecker angeschlossen hatte, da diese mit separaten Kabeln an dem vorherigen Radio waren, geht das Radio, der Kassettenspieler und der CD-Player wieder, allerdings mit extremem und sehr lauten Störgeräuschen. Weiß von Euch evtl. Jemand, woran dies liegen könnte.
Über hilfreiche Lösungsvorschläge wäre ich sehr dankbar....
Gerhard
Gerhard
Laufen die Dinge nicht so wie du denkst ??? Dann denk anders... dumdidum
Ist ein Bose Gold System verbaut ?
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Wenn die Störgeräusche einem sonorem Brummen gleichkommen, dessen Frequenz sich mit der Motordrehzahl ändert, ist ein Entstörkondensator defekt. Es gibt Netzfilter, die man zwischen Plus und Masse der Spannungsversorgung des Radios schalten kann.
Tritt das Störgeräusch denn nun überhaupt bei laufendem Motor auf, oder ist es immer zu hören?
Im zweiten Fall stimmt vielleicht etwas mit der Verkabelung nicht oder es ist das bekanntee Thema mit den Amps in den Lautsprechern bzw. der Vorstufe im CDM Modul.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Da ist ein Verstärker defekt an einer Lautsprecher. Stecker ziehen und testen. Total 4 Lautsprecher. Einer nach dem anderen.
  Delco-Bose Radio nachrüsten RodKnock 35 3.007 02.12.2025, 23:28
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Bose Radio Einschaltknall thuri 4 1.497 26.04.2025, 19:00
  Uhranzeige im Radio (Delco Bose Gold) Legend32 3 4.780 07.10.2024, 11:36
Letzter Beitrag: Legend32
  Original Radio gegen 2 Din Radio tauschen Dave-James-Power 10 8.128 04.11.2023, 18:51
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Radio defekt arno218 20 14.347 22.07.2023, 01:35
Letzter Beitrag: momike
