Bitte schaut Euch mal das rote Kabel an und sagt mir was das sein könnte bzw. wo es hingehört. Bei genauem hinsehen seht ihr auch zwei schwarze Kabel die einfach angeschnitten sind
					Wohin gehört dieses Kabel im Motor
		Könnte die Motorraumbeleuchtung sein!?!
Der Schalter sitz ja daneben...
Mfg. meStefan
		09.12.2017, 00:13
		Der Choke wird am Zündungs-Plus angeschlossen. Bei mir habe ich den am Sicherungskasten abgegriffen.
		09.12.2017, 00:15
		Das rote Kabel ist vom elektrischen Choke. Bei den anderen müsste man wissen, wo sie enden.
		09.12.2017, 03:03
		Das rote Kabel ist vom elektrischen Choke und braucht "Plus" vom Sicherungskasten. Das weiße Teil auf den Bildern ist ein Lastwiderstand von der nachgerüsteten Zündanlage.
Ich würde das rote Kabel entfernen und durch ein längeres ersetzen, das direkt vom Sicherungskasten mit Strom versorgt wird (z. B. von dem AUX Anschluß). Dann funzt Dein Choke wieder und alles ist gut. Viel Erfolg & Gruß... René
		10.12.2017, 12:52
		So Jungs,
das rote Kabel haben wir wieder auf Zündungsplus geklemmt und die Vette läuft auch wieder. https://www.corvetteforum.de/showthread....pid1666186 Zwei Fragen noch zum besseren Verständnis. Bei meiner 69er ist das doch etwas anders mit dem Choke oder täusche ich mich? Bin zu faul bei den Temperaturen in die eisige Garage zu gehen und selbst zu schauen. :-) Und wenn das Kabel nicht an Plus angeschlossen ist, dann ist doch die Kaltstartvorrichtung ständig aktiv und damit zu fett oder sehe ich das falsch?
		21.12.2017, 14:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2017, 14:18 von C 3 Volker.)
	   Wenn kein Strom an der Startautomatik anliegt geht die interne Heizung nicht und die Startklappe geht nicht auf . Das ist als würde man  immer mit gezogenem Chocke  Fahren.
 C 3 Volker
  V 8 aus Freude am Tanken
		21.12.2017, 16:14
	  Das war sicher auch der Grund, warum der Motor restlos abgesoffen war. https://www.corvetteforum.de/showthread....pid1666186  |
| Temperatur Probleme Motor | Sting 72 | 14 | 2.253 |
		01.09.2025, 21:52 Letzter Beitrag: perlen  |
| Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? | earl111 | 8 | 1.431 |
		21.08.2025, 17:32 Letzter Beitrag: earl111  |
| C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe | ESB | 51 | 13.836 |
		01.08.2025, 09:05 Letzter Beitrag: perlen  |
| Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter | pixeldirigent | 67 | 8.325 |
		30.07.2025, 10:41 Letzter Beitrag: pixeldirigent  |
| Was ist das für ein Motor in der C3 ? | Maverick1964 | 3 | 1.119 |
		17.07.2025, 09:39 Letzter Beitrag: Wesch  |
![[Bild: 21674529qu.jpg]](https://up.picr.de/21674529qu.jpg)
![[Bild: 21674560vp.jpg]](https://up.picr.de/21674560vp.jpg)
