	Themen: 29
Baureihe:  c2 Convertible
Baujahr,Farbe:  1963 Daytona Blue
		08.09.2017, 09:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.09.2017, 09:33 von Drank.)
		Guten  Morgen zusammen,
die Shims sind wieder dort, wo sie hingehören. Am linken Trailing Arm (in Fahrtrichtung) waren die zwei aufgesammelten abhanden gekommen.
Die auf der anderen Lagerungsseite des Arms steckten wiedererwarten noch! Das hat den Einstellunsgprozess erleichtert.
Faszinierend wie die Stabiltät ohne Shims sofort sinkt, da die Führung fehlt. Bin gefahren wie auf Eiern und war besonnen, wie von Euch empfohlen!
Besten Dank nochmals an euch und viele  Grüße
	Themen: 65
Baureihe:  C3
Baujahr,Farbe:  1979
		Und hast Du sie jetzt gesichert? Die Idee mit "Loch und Draht" klingt nicht so schlecht, und den Draht kannst ja dann noch um den Trailing Arm wickeln. Dann klimpert aber nix mehr, wenn sie wieder rausfallen :-)
Viele Grüße, Martin
18436572
	Themen: 29
		 (08.09.2017, 20:04)daabm schrieb:  Und hast Du sie jetzt gesichert? Die Idee mit "Loch und Draht" klingt nicht so schlecht, und den Draht kannst ja dann noch um den Trailing Arm wickeln. Dann klimpert aber nix mehr, wenn sie wieder rausfallen :-)
Hallo Martin,
entschuldige bitte die späte Antwort. Ja sind gesichert ;=)
Viele Grüße ins Ländle
	Themen: 35
Baujahr,Farbe (2):  Talisman GT Initiale
Baureihe (3) :  67er Caprice 4-door HT
Baujahr,Farbe (3) :  Granada Gold
Bei der C3 sind die Splinte serie. Könnte man bei der C2 vielleicht nachrüsten, vorausgesetzt die passen.
Lothar
	Themen: 59
Baureihe:  C2
Baujahr,Farbe:  1966
Baureihe (3) :  1972 rot
Baujahr,Farbe (3) :  Alfa Montreal
		Hallo Leute,
bei der C2 gab es keinen Splint weil man den bei richtiger Montage auch nicht braucht!
Das Problem ist dass die Shims oft zu locker eingelegt werden! Das Resultat sind zusammengedrückte Rahmen, lockere Shims und zu lange Schrauben bei denen man unterlegen muss.
Wenn man den letzten (dicken) Shim mit dem Hammer einschlägt, wird nix locker!
Gruß Ronald
	Themen: 45
Baureihe:  C2
Baujahr,Farbe:  1965, schwarz/weiß
Kennzeichen:  F CV 65 H
		 (14.09.2017, 11:42)cherokee schrieb:  Hallo,
An meiner C2 ist es nun wieder anders speziell    ... es gibt ein Loch im Trailing Arm, da steckt auch ein Splint drin, trotzdem sind Shims verloren gegangen, weil auch die Seite zum Splint hin U-förmig und somit offen ist. Die Tour letztens über Straßen in Taunus und Eifel (schlechter als in so manchem Entwicklungsland, schätze ich ...) hat sie auf der BFS zum Teil zum Raushüpfen bewogen, auch weil sie aus Alu angefertigt sind    und somit nicht (mehr) stramm saßen.
Übrigens in der Tat spektakulär, wie stark sich das Fahrverhalten dadurch verschlechtert
Falls jemand ein Shim, wie man sie für die C3 kaufen kann und wie sie weiter am Anfang des Threads gezeigt wurden, zur Hand hat: Ich bräuchte das Maß zwischen dem Mittelpunkt der Achse des Trailing Arms (mitten im "U") und dem Loch für den Splint. Denn wer sagt mir, ob derjenige Vorbesitzer, der das Splintloch gebohrt hat, oder einen C3-Trailingarm genommen hat?, sich an dieses Maß gehalten hat oder ein eigenes kreiert hat?
Sollte wider Erwarten ein C3-Shim-Satz passen, könnte ich den einfach bestellen und einbauen. Sonst müsste ich halt selbst anfertigen und meine Lust dazu hält sich in Grenzen.
Danke!
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
	Themen: 432
Baureihe:  C 2 convertible
Baujahr,Farbe:  1965 gelb
Baureihe (2):  1972 orange
Baujahr,Farbe (2):  C 3
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Das hätte ich bei der C 2 auch.
Habe dann die C3 Shims genommen und Löcher für den Splint gebohrt.
Hatte eine ganze Packung Shims gekauft und noch viele übrig.
Bei Bedarf einfach melden.
Udo
Udo
	Themen: 45
Baureihe:  C2
		Hmmm, Udo, ich hätte gerne erst mal das Maß (Mitte des "U" zu Mitte des Lochs für den Splint im Shim), um zu prüfen, ob da nicht jemand sein eigenes Ding gemacht hat (was den Abstand angeht). Noch ein Splintloch werde ich nicht bohren, dann lieber eigene Shims machen.
Falls das passen würde, wäre ich nteressiert, wenn deine übriggebliebenen Shims noch reichen?
Denn ich will - wenn schon - alle Aludinger rauswerfen. Und da sind reichlich Millimeter gebrückt, was ich dann erst mal ausmessen müsste
Michael St*****
	Themen: 432
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
		Kann ich morgen zählen und messen
Udo
	Themen: 432
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
der gemessene Abstand ist 64mm
so sehr viele sind es doch nicht, sind einige für vorne dabei, der Karton täuschte,
für hinten sind es
1x5,2mm
3x5,0mm
3x3,0mm
1x1,0mm
Udo
Udo
