Defekt am Motor
Ja, unter dem Verteilerfinger ist dessen Aufnahme darunter noch eine Metallplatte, die mit drei Schrauben befestigt ist und darunter ist die Pick Up Spule (Indudivspule), die das Drehzahlsignal erzeugt. Zum Messen den zweipoligen Stecker der Spule vom Zündmodul abmachen. Zum Ersetzen muss der Verteiler gezogen werden...
Sieht so aus...
sind denn die 60 Tkm, die deine C4 gelaufen ist ein übliches Ausfallintervall für das Zündsystem (Spule+Verteiler)?
Gibt es da Vorwarnungen, bevor dies ausfällt?
Stefan
Ohne Vorwarnung.!
Da verhält sich die Zündspule wie eine Glühbirne. Die Wicklung brennt einfach durch. Ist aber wohl eher selten, der Fall. Beschleunigt kann sowas z.b. durch schlechten Kontakt an Zündleitungssteckern, oder verschlissenen Zündkerzen werden. Da die Spule mehr leisten muss, bis der Funke über springt. So hab ich das zumindest mal gelernt....
(03.11.2017, 22:40)Habanero schrieb: Hi,
Stefan
Da eibt es keine festen Intervalle, meine habe ich mittlerweile über 7 Jahre.
Noch nie Probleme mit der Zündung gehabt und sie liegt Kilometer mäßig jenseits der 150000 km
Grüße Goldi   Feixen
  Blinker defekt an C4 Baujahr 1991 Harry 57 5 1.671 07.09.2025, 20:59
Letzter Beitrag: mthauer
  neuer Motor, 1. Testfahrt, 4 Fehlermeldungen Schrauber 8 1.669 22.07.2025, 15:45
Letzter Beitrag: Schrauber
  Motor läuft unrund NonshinyC4 10 2.076 26.05.2025, 22:53
Letzter Beitrag: NonshinyC4
  Motor- und Getriebeeinbau Schrauber 37 7.398 27.04.2025, 15:27
  Motor SBC ZZ4? Darkgreenneon 15 5.278 08.04.2025, 23:28
Letzter Beitrag: thuri
