Themen: 81
Baureihe: C8 Z06 Convertible
Baujahr,Farbe: 2023 Black / Adrenalin Red
Kennzeichen: 3LZ06
Baureihe (2): C7 Z06 Convertible
Baujahr,Farbe (2): 2016 Laguna Blue
Kennzeichen (2): EBE-Z6
Baureihe (3) : C5 Convertible
Baujahr,Farbe (3) : 1999 Black
Kennzeichen (3) : C5-BABY
Ich klemme seit 6 Jahren den Minus-Pol an der Batterie meiner C5 ab und nach 2 - 3 Monaten einfach wieder an - und das 4 - 5 mal im Jahr - da in der Garage auch kein Stromanschluß ist. Hatte nie Probleme, nicht mal mit den Radiosendern.... höre aber eh fast nur CDs  Springt nach jedem wieder anklemmen sofort an und läuft wie ein Einser
Meine steht eher in der luftfeuchten Hitze, ich hänge einen Luftenfeuchter rein, damit sie nicht schimmelt und ziehe ein Outdoor-Cover drüber. Fester und Verdeck (Cabrio) sind zu. In die Reifen geb ich etwas mehr Luft (35 psi) und tanke sie voll.
Themen: 28
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2001 Schwarz
12.10.2017, 20:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2017, 20:46 von frankynight.)
Seit 1996 jedes Jahr das gleiche Spiel C4/C5. Fahrzeug waschen. Luftdruck auf 3 Bar erhöhen. Aral Ultimat 102 voll tanken, Ultimate 102 ist der einzige Sprit der keine 5% Biosprit enthält, also kein verkleben oder verkrusten. Innen Raum mit Zeitung auslegen (eine Zeitung reicht) oder Entfeuchtungskissen ( https://www.amazon.de/ThoMar-Airdry-Auto...ungskissen) , Die Fenster einen Spalt auf. Bei einer stromlosen Garage, Batterie ausbauen und im Keller an das Batterieerhaltungsladegerät hängen, oder alle 5-6 Wochen mal voll laden. Für den Anschluss des Ladegerätes habe ich zwei Schrauben mit Feingewinde. Im Frühjahr muß ich nur die Uhr neu einstellen. Evtl. Kannst du noch was in den Auspuff stecken (Zeitung, Lappen mit ein wenig Öl) gegen die Nagetierchen oder Rost. Ölwechsel habe ich bisher immer im Frühjahr, frisch mit Filter gemacht. Werde aber auch mal den Tip vor dem Winter versuchen. Dann noch abdecken mit einem atmungsaktiven Cover ( https://cdn.shopify.com/s/files/1/0903/4...1462905211)
Themen: 3
Baureihe: C3 Convertible
Baujahr,Farbe: 1973 rot
12.10.2017, 21:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2017, 21:15 von jetztmitvette.)
was noch ergänzt werden kann:
Anstelle 102 Ultimate zu tanken, füge ich 1-2% Zweitaktöl hinzu. Von der Zugabe von Zweitaktöl kann man halten was man will, aber es ist nachgewiesen, dass das im Superbenzin enthaltene Ethanol Wasser anzieht. Durch das lange Stehen trennen sich Benzin und Ethanol im Tank und da das Ethanol Wasser anzieht, kann es rosten. Das Zweitaktöl verhindert, dass Benzin und Ethanol sich trennen.
Die wichtigste Sache (die ich teuer lernen musste): Der größte Fehler, den man machen kann ist, nur 1-2 km ins Winterquartier zu fahren und den Wagen direkt abzustellen. Dadurch sind der Motor und weiteren Komponenten (Verteilerkappe etc.) nicht richtig warm und es bildet sich Kondenswasser. Durch das lange stehen , bleibt das Kondenswasser stehen und es korrodieren dann diese Sachen. Also vorher mindestens 10-20 km fahren, so dass die Kiste richtig warm ist - und dann erst abstellen.
Grüße Thomas
There was a time before we were born
If someone asks, this is where I'll be, where I'll be
Themen: 15
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2001 - silber
Kennzeichen: GN-FK 66
Zitat:Vollzitat des Vorpostings entfernt! JR
Danke für die Tipps: meinst Du mit Menge 1-2% Zweitaktöl das vom Tankvolumen - also ca 1 Liter - Danke - F.
 Alles halb so doppelt - ausser einer Corvette
Themen: 3
ja genau, ich meinte 1-2% vom Tankvolumen. Also in meine C3 kommt zum Winter ca. 1/2 Liter Zweitaktöl in den vollen Tank.
Grüße Thomas
Themen: 29
Baureihe: C3 PACE CAR 1978
Baujahr,Farbe: L82 4 speed 3.70 rear
Baureihe (2): LS1 6 speed Convertible
Baujahr,Farbe (2): C5 Millennium Yellow
- C3 (1968-1982)
- C5 (1997-2004)
Wenn ihr unbedingt was in den Tank beifügen wollt, dann nimmt was gescheites.
Kommt bei mir aber nur in die C3, die C5 braucht so was nicht.
https://bactofin.de
Gruß Alex
Themen: 61
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 1998-silber
Baureihe (2): 2013-silber
Baujahr,Farbe (2): Mercedes E350
alles wie schon beschrieben mach ich seit 2007 an meiner C5 auch. Allerdings mache ich immer noch einen Ölwechsel.
Bei meinen Schulungen bei Mobile hieß es,da der Verbrennungsbereich im Motor nie dicht ist lagern sich Verbrennungsrückstände im Öl ab was unter anderem im Falle Schwefel nicht so prickelnd sein kann wenn Fahrzeuge sehr wenig fahren oder lange stehen.
Öl und Filter raus kurz laufen lassen dann stehen lassen und NICHT zwischendurch laufen lassen.
LG
Wolfgang
Themen: 3
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1981, weis/Rot
Kennzeichen: XX-cc3H
Baureihe (2): C5
Baujahr,Farbe (2): 2004 Con. Schwarz/Schwarz
Kennzeichen (2): XX-C5
Baureihe (3) : Buick 1969
Baujahr,Farbe (3) : Grün
Kennzeichen (3) : xx - US69H
Ich mach’s einfach, meine Garage ist warm und trocken
1 Ölwechsel
2 ultimate volltanken
3 Reifendruck hoch
4 Dächer locker auflegen und Türen nur leicht einrasten
5 c Teck drann
6 Mütze drauf
Fertig
Ach ja waschen vor ab !
Themen: 9
Baureihe: C6 Z06 Geiger GTS
22.10.2017, 19:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.10.2017, 20:07 von Tim11.)
Dumme Frage, wo klemmt ihr das ctek an Masse bei eingebauter Batterie?
Die Kabel sind so kurz.. Habe jetzt eine Schraube hinter der Batterie gefunden, deren Gewinde ca 1 cm raussteht und die Klemme gut hält.
Scheint zu funktionieren, überzeugt mich aber irgendwie nicht.
Ps: habe jetzt Strom in der Garage
Themen: 68
Baureihe: C5 Coupé Automatik US
Baujahr,Farbe: 01 magnetic red met.
Baureihe (2): Renault Captur TCe 90 Intens
Baujahr,Farbe (2): 22 schwarz met./Dach weiß
Baureihe (3) : Peugeot 206 CC Cabrio
Baujahr,Farbe (3) : 04 schwarz-metallic
Gar nicht an Masse. Das rote Pluskabel an den Pluspol der Batterie, das schwarze an den Minuspol. Die Batterie ist dabei nicht ausgebaut und die Polklemmen verbleiben ebenfalls an der Batterie.
Gruß, Midnight-Cruiser
