	Themen: 7
Freiburg
Baureihe:
C6 Z06
Baujahr,Farbe:
2006 Schwarz
Kennzeichen:
FR:TV 99
		03.09.2017, 19:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.09.2017, 19:43 von Vogel.)
		Hallo Zusammen,
Folgendes Problem:
Nach bzw bei einer Sportlichen Fahrt find es an. Öldruckverlust in der Kurve. Sofort vom Gas und beobachtet. Siehe da Öldruck war wieder da sackt ab von Zeit zu Zeit ab zB. beim anrollen an die Ampel bzw. Leerlauf.
Habe dies nun paar Fahrten beobachtet und zum springenden Öldruck kommt jetzt noch ein "Rasensprencklerartiges" Klappern dazu welches aber vom Öldruck springen unabhängig da ist.
Ich halte nochmal fest:
Öldruck springt von 200psi beim Gasgeben auf 350psi
Das Rasensprenckler artige Klappern taucht auf wird bei Drehzahl erhöhen schneller. Einen Moment später ist es wieder weg.
Bei Leerlauf wenig Öldruck. Beim Fahren nur noch 300psi +-50psi
Könnt ihr mir helfen?
Gruß und einen schönen Sonntagabend
Grüße aus dem Breisgau
	Themen: 247
Kamener + ®
Baureihe:
C2,C3,C4,C5,C6
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
		Spontan würde ich sagen, dringend den Ölstand prüfen.
Das klingt sehr nach Ölmangel.
Gruss Volker
Alles hat seine Zeit.
	Themen: 39
Braunschwieg
Baujahr,Farbe:
Nissan ZX 280 Turbo
		Wenn ich mich richtig erinnere hat die Z06 eine Trockensumpfschmierung.
So etwas darf nicht sein! Egal wie hoch der Ölstand in der Alukanne  ist, der Motor muss
beim Beschleunigen und in Kurven immer ausreichend Öl erhalten.
Nach Deinen Schilderungen ist das nicht so.
Da stimmt was nicht!
Grüße Frank
	Themen: 7
Freiburg
Baureihe:
C6 Z06
Baujahr,Farbe:
2006 Schwarz
Kennzeichen:
FR:TV 99
		Hallo Frank,
DANKE für die Info. GENAU deshalb brauche ich euren Rat. Habt ihr das schon erlebt?
	Themen: 61
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2008, Victory Red
Baureihe (2): Champagner Quarz Metallic
Baujahr,Farbe (2): BMW F11
Kennzeichen (2): BMW E60
Baujahr,Farbe (3) : Orient Blau Metallic
		Diesen niedrigen Öldruck hatte ich mit dem originalen Öl auch. Teils unter 200 im Stand. Das der Öldruck mit der Drehzahl steigt ist normal. Soweit finde ich das wie beschrieben würde nicht seltsam. Jedoch das Geräusch...
	Themen: 2
Jugenheim Rheinhessen
Baureihe:
C7 Z06
Baujahr,Farbe:
2019 genesis gray
Kennzeichen:
BIN-ZO 6
		Könnte auch ein Anzeichen für einen Lagerschaden sein.
Gruß Helmut
	Themen: 7
Freiburg
Baureihe:
C6 Z06
Baujahr,Farbe:
2006 Schwarz
Kennzeichen:
FR:TV 99
		Lagerschaden halte ich für nicht möglich. Sonst wäre das dieses klappern doch immer und würde nicht wieder verschwinden
	Themen: 376
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
2015 tigershark grey
		Lagerschaden klapperm selten, meist kurz davor wenn Motor sowieso stehen bleibt. Das Geräusch werden die Hydros sein die mit dem geringen öldruck nicht mehr richtig aufgepumpt werden aber auch das ist kein gutes Omen
	Themen: 7
Freiburg
Baureihe:
C6 Z06
Baujahr,Farbe:
2006 Schwarz
Kennzeichen:
FR:TV 99
		Es hört sich an als würde ein Ventil pfeifen, wie ein rasensprenckler, dann verschwindet es wieder.
Ist es möglich durch auffüllen eines Liter Öls, das Gemisch zu dünnflüssig werden zu lassen. Sodass es bei Temp zu dünn wird?
