Blinker hinten
#71
Zitat:Ich habe die Widerstände unter die Rückleuchten auf den Rahmen geklebt
Natürlich mit hitzefestem Kleber
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
haarsträubend
Mit Uhu...
Na hinten ist es doch kein Problem da ist Platz ohne Ende. Aber in den Videos haben sie die nur vorn mit den Stromdieben parallel angeklipst und zwischen den Kabeln hängen gelassen. Da will ich sie auch irgendwo sicher haben damit nix durchschmilzt.
Die Lösung wie auf dem Bild ist mir da am besten.
Rein rechnerisch verbrät ein 6 Ohm Widerstand ziemlich exakt soviel wie eine 27w Birne bei 13V, wenn die LED noch dazu kommt ist es eigentlich schon etwas zuviel. Insofern würde ich mit 8 Ohm arbeiten, damit bleiben 0,4 A für die LED übrig, was ca. 5 Watt entspricht.
@ brabus211:
auf deinem Foto vom 9.8. 21.07 sieht es so aus, als hättest du den Widerstand nicht parallel, sondern in Serie geschalten ..............
2008 C6 LS3 Cabrio  -  rot, rotes Leder, schwarzes Verdeck     US-Modell
1988 C4 L99 Cabrio  -  rot, rotes Leder, schwarzes Verdeck        1. Besitz
1988 C4 L98 Cabrio  -  weiß, schwarzes Leder, weißes Verdeck  2. Besitz
fährt über 50 Jahre amerikanische Autos
fährt über 45 Jahre Corvette
So ich habe es geschafft!!!! Wie schon von meinem Vorredner angesprochen reicht der 6 Ohm widerstand nicht und deshalb kommt der Fehler. Ich habe habe jetzt die 8 Ohm verbaut und siehe da es klappt!! Das Ergebnis hätte ich auch schon viel früher haben können, denn ich habe die 8 Ohm ja schon mal dranstecken nur ein wichtiges Detail vergessen! Nämlich Motor aus und wieder an da das BCM erstmal den Fehler löschen muss um wieder zu funktionieren.
Jetzt hätte ich trotzdem noch eine Frage!! Es wurde angesprochen das BCM sitzt auf einem Metallgehäuse und ich kann meine Widerstände da anbringen. Das ist für mich die beste Lösung da vorn wenig Platz ist. Kann mir jemand einen Schaltplan schicken welche PIN bzw. welche Kabel zu den Blinkern nach vorn gehen?
Vielen Dank euch allen schonmal für die tolle Hilfe.
das BCM selber sitzt nicht auf ein Metallgehäuse....in nächster Nähe gibt es jedoch die Möglichkeit Widerstände anzuschrauben.
Schaltbilder habe ich alle da, bin nur zu faul die rauszusuchen.
Schnapp dir ein Multimeter und messe nach welches die richtigen Klemmen sind.
Tipp: lass das mit den Stromdieben und löte die Litzen ordentlich zusammen.
Das spart langfristig eine Menge Ärger!
wink LED Leuchtmittel für Blinker ESB 20 1.232 02.11.2025, 13:30
Letzter Beitrag: King Ralf
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 2.757 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
  Scheinwerfer hinten und vorne ausgefallen Ralf67 17 4.143 09.10.2024, 21:35
  Blinker im Spiegel tot zuendler 8 5.739 20.03.2024, 01:04
  C6 magnetic ride Stoßdämpfer Ersatz Stecker hinten Traumtänzer 3 2.861 23.10.2023, 10:02
