	Themen: 1
Ich brauche bitte eure Hilfe.
Meine 88er C4 braucht wohl ein wenig Öl, nur welches das ist die Frage?
Könntet Ihr mir da weiterhelfen?
Motoröl?
Getriebeöl, Overdrive?
Getriebeöl Schaltgetriebe?
Danke für die Infos,
LG Andal
	Themen: 23
Mörfelden-Walldorf
Baureihe:
Mercedes SL 500
Baujahr,Farbe:
2002,Silbermetallic
Kennzeichen:
GG-SB 652
		Hallo Andal
Versuche mal die Suchfunktion.Das Thema wurde schon sehr reichlich diskutiert
Bernd
	Themen: 16
	Themen: 18
Dresden
Baureihe:
Ex-C4
Baujahr,Farbe:
Ex-87 (MJ 88), charcoal
		Vergiss den Filter vom Overdrive nicht. Der Overdrive hat einen eigenen Filter, der wird gern vergessen. Lasse nicht nur das Öl (z.B. Dexron III) wechseln, sondern auch den Filter (inkl. Reinigung des Magneten) - außer du weißt das Alter des letzten Filters (10.000-12.500 mls).
Sebastian
	Themen: 24
Hagen,NRW
Baureihe:
C4  L98
Baujahr,Farbe:
1987,Silber
		wollte auch mein getriebeöl wechseln bei meiner 1987er c4. der overdrive hat ein eigenen filter wo sitzt der denn?  ich hab auch gehört  das der overdrive auch ein relais hat wo sitzt der denn?
:C3spin:
You can get it if You really want!
	Themen: 18
Dresden
Baureihe:
Ex-C4
Baujahr,Farbe:
		Der Filter vom Overdrive sitzt gut sichtbar in dem Overdrive, zum Wechsel muss die Ölwanne des Overdrive runter. Vom Relais habe ich keine Ahnung.
Sebastian
	Themen: 24
Hagen,NRW
Baureihe:
C4  L98
Baujahr,Farbe:
1987,Silber
		also sitzt der overdrive in dem getriebe ? über dem großen getriebe filter?  wo bekomme ich den filter?
:C3spin:
	Themen: 18
Dresden
Baureihe:
Ex-C4
Baujahr,Farbe:
		Der TO schrieb von einem Schalter, dort ist das OD ein eigenes Getriebe, mit eigenem Öl und eigenem Filter, der in ebendieser Ölwanne sitzt. Falls du eine Automatik hast, dann muss ich passen.
Sebastian
	Themen: 118
Baureihe (2): 2000, gelb
Baujahr,Farbe (2): C5
		Zitat: ich hab auch gehört das der overdrive auch ein relais hat wo sitzt der denn?
Das sitzt neben dem Benzinpumpenrelais, was du auch schon gesucht hast.
