07.06.2017, 07:56
		Moin Moin,
gestern ist die Schöne, ohne Mängel, durch den Tüv gekommen.
Bin mega happy.....
Bei der ASU meinte die Werkstatt das das Gemisch zu mager ist. Teilweise im unteren Drehzahlbereich/ Leerlauf grenzwertig.
Folgende Teile wurden bereits erneuert.
1. Temp. Sensor in der Ansaugbrücke.
2. Map Sensor
3. Einspritzdüse mit komplett neuen Dichtsatz der TBI´s
4. Lambda Sonde
5. TPS auf 0,52 V eingestellt
6. Austauschsteuergerät von RockAuto
7. Hypertech Chip
Vakuumlecks?...eigentlich nicht......!
Das Gemisch wird ja vom Steuergerät geregelt- dafür die vielen kleinen Helferlein.
Sind evt die Wellen der Drosselklappen ausgeschlagen ?
Oder arbeiten die IAC Motoren nicht richtig?
Gibt es eine Patentlösung?
beste Grüße
Claus
Bin mega happy.....
2. Map Sensor
4. Lambda Sonde
7. Hypertech Chip
beste Grüße
Claus
