	Themen: 87
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1978
		hallo,
ich habe bei meiner 78'er c3 beim Tacho ein ritzel im getriebeeingang von 18 zähnen. vorher war eines mit 22 zähnen drin mit der folge, dass der tacho nachging. mit den 18 zähnen ist die geschwindigkeitsanzeige in ordnung (mit gps nachgemessen). jetzt musste ich leider feststellen, das die zähne meines riitzels sehr stark abgenutzt waren, so dass der tacho nicht mehr ging. kann es sein, dass das ritzel, das im getriebe drin ist evtl. gewechselt werden müsste, damit die zähne besser ineinandergreifen? falls ja, welche zähnezahl müsste ich da nehmen und wo kiriege ich so ein ritzel her. wie gesagt, es ist nicht das ritzel, dass direkt mit der tachowelle verbunden ist (gibt es von 18 bis 24 zähne), sondern das ritzel, das im getriebe sitzz.
kann mit jemand helfen??
gruß
einstein
Altern ist nichts für Feiglinge!
	Themen: 87
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1978
		ist kein automat; ist 4-gang-schalter!
	Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968  rot
Versuch einfach noch mal das 18er Zahnrad zu benutzen.
Wenns dann wieder  den Bach runter geht, kanst du am Getrieberitzel arbeiten.
Das Ritzel im Getriebe ist nicht mal eben gerade so gewechselt.
Bist du sicher, dass die Welle leichtgängig ist ?
mfG. Günther
early 1968  L71 tri-power  big block convertible.
GM-T56 Viper 6 speed  manual , 4.11 rear.
HOOKER  chrome side pipes.  Long L88 hood.
Tires front 235 rear 255  on 8x15 real wire spoke rims
You can't beat  short stroke displacement .
	Themen: 87
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1978
		hallo,
tachowelle ist leichtgängig; werde sie aber trotzdem noch anders verlegen, sodass keine extremen biegungen vorkommen; habe am getriebeeingang sogar ein 90°-winkelgetriebe vorgeschaltet, damit die biegung am getriebeeingang wegfällt.
welche zahnzahl für das zahnrad im getriebe ist denn normalerweise für ein 18'er ritzel kompatibel?? kann mir das einer sagen?
gruß
einstein
	Themen: 12
Oldenburg Deutschland
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
Silber Schwarz
Kennzeichen:
OLCH 274 H
Baureihe (2):
Blau
Baujahr,Farbe (2):
Harley FXSTSB-Chopper
Kennzeichen (2):
OL-FL 61
		Moin Einstein.du musst das Getriebe einmal durchdrehen und die Zähne zählen aber nicht von hinten nach vorne, und wissen wie Dick deine Welle ist.Das eingebaute Zahnrad in Kombi mit der18er Verzahnung kommt da ja schon hin.Oder das Zahnrad ausbauen und dann Bestellen Greets Jürgen
Es Lebe Das 6Liter Auto
	Themen: 12
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
Silber Schwarz
Kennzeichen:
OLCH 274 H
Baureihe (2):
Blau
Baujahr,Farbe (2):
Kennzeichen (2):
OL-FL 61
		Moin Einstein,was für ein Getriebe hast du drin  Muncie oder T10 welche Farbe hat das 22erZahnrad? Greets Jürgen
	Themen: 87
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1978
Getriebe: ?? (so ein experte bin ich noch nicht!): woan erkennt man das?? auf dem getriebe steht waagerecht: 3925661; darunter 4 - 8 - 2; seitlich senkrecht steht 11B107446 und P1K28L
das 22'er Zahnrad ist grau; das 18'er ist dunkelbraun
gruß
einstein
	Themen: 87
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1978
wie bereits gesagt nutzt sich bei der derzeitigen kombination mit dem 18'er tachoritzel an der tachowelle die verzahnung des 18'er ritzels stark ab; hat bis jetzt ca. 1/2 jahr gehalten. insofern dürfte das ritzel im inneren des getriebes nicht optimal passen. das 22'er tachoritzel hat da besser gepasst, da fast keine abnutzungsspuren; aber der tacho ging damit halt ca. 12km/h nach.
gruß
einstein
