10.04.2017, 11:46
		Ich werde wohl die Tage die Düsen und Nadeln wechseln und mal schauen, was passiert. Kann es sein, dass es gar keinen 700er von edelbrock gibt!? 650er hab ich ein paar im Internet gefunden.
					Ist dieser stroker in Ordnung?
		10.04.2017, 11:46
		10.04.2017, 14:49
		quote]Original von paden1 So, lange ist der letzte Eintrag her...doch jetzt kommt das Update! Ich habe mir einen 383 Stroker beim Blaudschuk (downtown Garage) gekauft. Der war auch Zeitnah vor Ort. Übrigens waren die Telefonate immer freundlich und hilfsbereit. Motor eingebaut, grob ohne Prüfstand eingebaut und siehe da, er läuft...Allerdings schlecht und eine Seite hat immer ganz ordentlich blau gequalmt und gut Öl verbraucht. Zudem waren Kompressionsunterschiede von über 4 Bar.[/quote] Kompressionsunterschiede von 4 Bar?! Dann sollte der "neue" Motor wohl Schrott sein! Zitat:Original von paden1 Was soll das mit dem Öl-Lieferanten zu tun haben? Zitat:Original von paden1 Ich habe übrigens auch meine Erfahrungen mit dem besagten Motorenbauer gemacht... Zitat:Original von paden1 Wenn du nicht die Möglichkeit hast auf einen Prüfstand zu fahren, solltest du zumindest deine Änderungen mit einer Breitband Lambda Sonde verifizieren! Zum Beispiel:PLX Gruss André
		10.04.2017, 15:00
		Ich habe meinen Motor auf 383 aufgebaut und fahre einen 600er Vergaser!  Nach 1600 km muss ich sagen, läuft total super, Gas wird direkt angenommen!  Im Stand, mit seinen 650 U/min. läuft er so leicht schüttelnd und blubbernd  Ampelstart macht jetzt richtig Spaß und wenn ich Zuviel Gas gebe, bleib ich auf der Stelle stehen, weil die Räder durchdrehen.      Landstraße, dahin cruisen, mit Ca. 16-18 Liter Verbrauch (Verbrauch ist nur leicht gestiegen  ) Autobahn, giftig und bisher Max. 170 km/h gefahren! Also, ich bin sehr zufrieden!  Grüße Lars
C3 with Strokerkit
		10.04.2017, 15:18
	 Zitat:Original von Vette-LR Genau das meinte ich mit meinem Post weiter oben. Total spritzig, der kleinere Versager
Grüße aus München, Chris Auch andere Mütter haben schöne Töchter....
		10.04.2017, 15:51
		Was das mit dem Öl Hersteller zu tun hat... Keine Ahnung. War beides mineralisches Öl. Mir ist aber aufgefallen, dass das Castrol eine klebrigere Konsistenz hat. Auf jedenfall ist jetzt das qualmen weg...und der Ölverbrauch anscheinend auch. Ich werde jetzt erstmal die kleinstmögliche Bedüsung ausprobieren und wenn das nicht zufriedenstellend ist, halte ich Ausschau nach einem 650er Vergaser. Das wären dann mal wieder ungeplante Zusatzkosten aufgrund von falscher Beratung...Muss dringend den Jörg anrufen  Das ihr mit dem 600er so glücklich seid, wundert mich schon ein wenig. Dachte wirklich, dass der etwas Grenzwertig sei. Hätte ich den doch mal behalten. Aber man lernt gerne dazu :) Bei welcher Leistung sollten eure 383 Motoren mit 600er denn so ungefähr liegen?
		10.04.2017, 16:19
		Ich persönlich würde die Mängel anzeigen (fehlende Kompression, zu fett, Auspuffknallen etc.) und mir bei Widerwilligkeit ganz schnell anwaltlichen Beistand suchen. Du hast einen funktionierenden Motor in Auftrag gegeben und bezahlt.
		10.04.2017, 16:27
		Ich hatte keinen Stroker, ich hatte einen 327er mit erstem Übermaß, andere Nocke, Aluköpfe, kurz gesagt mit Tuningzubehör. Da war ein 600er Holley drauf. Soff und hatte kein gutes Ansprechverhalten. Dann einen 600er Edelbrock, der war schon besser wie der Holley, ich war aber noch nicht zufrieden. Dann nochmals ein Versuch mit einem 500er Edelbrock. Das war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Der zog von unten, das war der Hammer, super Ansprechverhalten. JR machte mal eine Probefahrt, und seine Meinung war, dass er selten so eine spritzige Yvette gefahren hatte. Evt war der Vergaser für Vollgasfahrten zu klein, war mir aber Wurscht, ich habe Wert auf Spritzigkeit und Cruisemodus gelegt. Der Verbtauch sank von 18l auf 12- 13l.
		10.04.2017, 16:28
		Das Problem mit der Kompression war beim ersten "neuen" Motor. Den zweiten haben wir direkt überprüft und das war ok. Das der Motor zu Fett ist, liegt ja am empfohlenen Vergaser. Da hab ich ja auch nichts schriftliches vom Motorenbauer.
		10.04.2017, 17:10
		Sorry, hatte ich zu schnell gelesen.    Trotzdem: Wenn der Motorenbauer den Vergaser empfohlen hat, sollte er diesen auch so einstellen können oder einstellen lassen, dass der Motor ohne Mängel vernünftig läuft. Zu viele Köche verderben den Brei.
		11.04.2017, 20:33
		schau mal hier https://www.ebay.de/itm/CHEVY-350-325-HP...2019588926
| Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! | Wing-Mike | 13 | 1.532 | 17.10.2025, 11:03 Letzter Beitrag: MiSt | |
|   | Supercharger für meinen 383 stroker? | peterbx1 | 11 | 12.629 | 24.08.2025, 14:30 Letzter Beitrag: olaf 1965 |
| Was ist das für ein Motor in der C3 ? | Maverick1964 | 3 | 1.090 | 17.07.2025, 09:39 Letzter Beitrag: Wesch | |
| 1977 C3 350 Stroker Umbau | tkhein | 6 | 1.859 | 28.05.2025, 12:03 Letzter Beitrag: tkhein | |
| Was ist das für ein Teil | M3tzl3r | 2 | 1.649 | 23.09.2024, 21:50 Letzter Beitrag: M3tzl3r | |
