Tankentlüftung?
Einen schönen guten Abend zusammen^^
Seitdem wir unsere Corvette letztes Jahr gekauft haben, leuchtet überwiegend die Check Gages Leuchte und Gelegentlich macht das Active Handling nach manuellem An und Ausschalten Probleme...
Die Werkstatt bei der der Vorbesitzer alle Checks hat machen lassen war der Ansicht, dass hier der Tank ggf entlüftet werden müsse.
Die Vette is aus 2002 und ich habe gelesen, dass erst später das Tanksystem der C6 Einzug gehalten hat. Weiß einer von euch Rat bzw. vllt. was am neuen Tank anders sein soll und generell zumindest was die Check Gages veranlasst zu leuchten? Wäre hier das DIC hilfreich?
Viele Fragen für heute und jetzt schonmal herzlichen Dank fürs Durchlesen^^
Grüße aus Ddorf
C5 convertible 2002
Ehem. C4 Targa 1985
Bei mir war das auch der Fall wenn der Tankdeckel nicht richtig fest war.Vieleicht dort mal schauen weil sobald der nur locker draufsitz leuchtet die Check Gages Lampe
Poste doch hier bitte mal die dann anstehenden Fehlermeldungen - das wäre hilfreich.
Das Auslesen der DTC's wird in der Kaufberatung auf der Portalseite beschrieben.
Die Antwort von Tora ist auch richtig, denn der Tankdeckel muss das ganze System abdichten.
Gruß Hallo-gruen
Markus
Die Tankanzeige im Cockpit zeigt aber noch etwas an, oder?
Die Änderungen im Tanksystem werden sicher nichts damit zu tun haben.
Die Änderungen waren die Pumpen- und Sensoreinheit, die von Oben in den Tank gesetzt wurden. Und der Kraftsoffilter ist nicht mehr in der Leitung nach vorne, sondern im Tank und brauchte nicht mehr erneuert werden.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
wenn das DTC auf ein Fehler im EVAP System hinweist, würde ich mal die Dichtung des Tankverschlusses kontrollieren. Diese war bei meiner porös, und daher nicht mehr dicht, weswegen die Check Gages Lampe aufleuchtete.
Hacky
oder EVAP Ventil defekt, hatte ich auch schon, altersschwach Heulen
aber ohne Post der Fehlermeldungen..........
hat jemand eine Idee wo man eine Dichtung des Tankverschlusses bestellen kann? Meine ist auch hinüber...
Oder am besten einen kompletten Tankverschluss ?
Jacky Hallo-gruen
Danke für die vielen Tipps! Am Sa hab ich Zeit mir alles genauer anzusehen und poste die fehlercodes - bis dahin und gute Nacht
C5 convertible 2002
Ehem. C4 Targa 1985
Ich schätze mal, daß es die Dichtung nicht einzeln neu gibt. Den kompletten Tankdackel wird man sicher bei den links stehenden Händlern oder bei Rockauto bekommen.
Die GM Teilenummer war in allen Baujahren bis 2001 #22616286. Danach reicht mein Teilekatalog nicht weiter.
Ralph
wie hast du es bemerkt, dass dein Ventil defekt ist ?
Gab es irgend welche Auswirkungen ?
André
