25.09.2004, 17:37
Hallo alle zusammen,
habe das Problem das dauernt mein Scheinwerfermodul
durchbrennt. ( C4 Cabrio Bj. 89)
die Dinger sind schweineteuer und es ist jetzt schon das 4.te.
weiß irgendwer was.
Gruß Freddy
					Scheinwerferprobleme
		25.09.2004, 17:37
	  ![]() Hallo alle zusammen, habe das Problem das dauernt mein Scheinwerfermodul durchbrennt. ( C4 Cabrio Bj. 89) die Dinger sind schweineteuer und es ist jetzt schon das 4.te. weiß irgendwer was. Gruß Freddy
		25.09.2004, 18:00
		Hallo!
Kenn ich. Bei mir war es ein defekter Elektromotor am rechten Scheinwerfer, der so viel Strom zog, daß das Modul zerstört wurde. Gruß, Herbert
		25.09.2004, 18:12
		Hallo Freddy,
hast Du es offen liegen ?? Wenn ja, dann verschließe das Teilchen mit Plastikfolie. Feuchtigkeit können diese Dinger nämlich überhaupt nicht ab. Gruß, Al....
[IMG] https://www.corvetteforum.de/fotos/gtc16.gif[/IMG]
		25.09.2004, 18:42
		Hallo !
Zitat:Bei mir war es ein defekter Elektromotor am rechten Scheinwerfer, der so viel Strom zog,Denke mal, das war guter Tip. Du solltest vielleicht mal mit einem Ampere-Meter abchecken wie viel Strom die Motoren saugen. Sollte einer der Motoren erheblich mehr als der andere brauchen, liegt dort der Hase im Pfeffer....
Stevie
		26.09.2004, 10:17
	  ![]() Hallo, danke für die Tipps von Gestern. Denke auch ein Motor ist kaputt. Jetzt meine Frage: hat jemand einen rechten Scheinwerfermotor, der in ordnung ist. Es passen Motoren von Bj. 88-96 Viele Grüße Freddy
		26.09.2004, 13:35
		In ebay hatte ich ich gerade komplette Scheinwerfer gesehen (kann auch nur einer sein). Musst Du mal suchen ob die noch drin sind. Hilft Dir ja evtl. auch.
		26.09.2004, 13:38
danke für den Tipp. In welcher Sparte von E-BAY. Gruß Freddy
		26.09.2004, 14:19
		Hallo Freddy,
bei mir war das Kabel zum Motor so velegt (rote Linie), dass die Isolierung an der Schraube durchgescheuert ist. Folge: Motor und Modul kaputt. In dem Modul war ein Relais verbrannt, mit einem neuen Relais funktioniert das Modul seit Jahren wieder. Hast Du die defekten Module noch? Kann man wahrscheinlich reparieren. Grüße Roland
		26.09.2004, 14:37
		Ansonsten hilft http://www.vette-products.de
Ich hab auch noch beide Scheinwerfer. EDIT: Threads zusammengefügt /hubsi
		26.09.2004, 18:35
		@Freddy:
Wenn Du unter Motorräder / Automobile als Suchbegriff "Corvette" eingibst. Evtl. noch einschränken mit "Scheinwerfer" Frank edit: scheinen nicht mehr drin zu sein.  |
