Themen: 4
meine C3 sollte neue Simmerringe an der Kurbelwelle bekommen. Der Motorspezialist hat den Motor kurz angesehen und sagt es liegt wahrscheinlich ein Kompressionsverlust vor. Der Motor wackelt im Stand wie mit scharfer Nocke, aber hat keine. (Denke ich zumindest, ich hab ihn noch nicht lange) Er läuft gut, auch bei 500rpm, nimmt gut Gas. Der Verkäufer und ein Befreundeter C3 Besitzer sagt es könnte am zu fetten noch alten originalen Vergaser liegen. Was denkt ihr? Könnte es das sein oder liegt zwingend ein Kompressionsverlust durch fehlende Zündung, Ventil undicht, Kolbenkipper vor?
MfG
C.P.
Themen: 12
Oldenburg Deutschland
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
Silber Schwarz
Kennzeichen:
OLCH 274 H
Baureihe (2):
Blau
Baujahr,Farbe (2):
Harley FXSTSB-Chopper
Kennzeichen (2):
OL-FL 61
Moinsen kommst du aus Fulda? da fallen auch alle mit der Tür ins Haus ohne Guten tag zu sagen
Es Lebe Das 6Liter Auto
Themen: 4
Nun gut, nach 2 Jahren Mitgliedschaft. Christian, 19, Zeitsoldat und frischer C3 Besitzer
Themen: 0
Baureihe: c3
Baujahr,Farbe: 69 rot
Hmm
um Klarheit zu bekommen hilft nur ein Kompressionstest nur schauen reicht da nicht aus
Themen: 122
Motorcity
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1972, Classic White
Yep... unrunder Lauf kann alles mögliche sein... Vergaser, Zündung, Zündkerzen, Zündkabel, Zündverteiler, Zündspule, Falschluft, Kompression, Ventiltrieb, etc.
Bevor man den Teufel an die Wand malt würde ich das erst mal alles prüfen.
Mit zuversichtlichem Gruß...
René
Themen: 4
Ja. Danke. Ich mache mir zu Viele Gedanken.
Themen: 122
Motorcity
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1972, Classic White
Kenn ich... geht mir auch so! :bang:
Themen: 18
Rheinland pfalz
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
bj 79 farbe schwarz
Baureihe (3) :
bj98 rot
Baujahr,Farbe (3) :
toyota celica gt
Kennzeichen (3) :
GER-
@ Panzerjaeger
Was für ein Baujahr ist deine Corvette welcher Motor ist verbaut.
Und was für ein Vergaser hat sie.
Du schreibst was von 500 rpm im Leerlauf eine Ursache dafür das Gemisch ist zu mager
eingestellt.
Gruß Bernd
Themen: 18
Rheinland pfalz
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
bj 79 farbe schwarz
Baureihe (3) :
bj98 rot
Baujahr,Farbe (3) :
toyota celica gt
Kennzeichen (3) :
GER-
Nachtrag es kann am Gemisch liegen muss aber nicht
Co wert sollte bei etwa 2 - 2,5 sein.
Wie Rene k schon geschrieben hat kann auch an der Zündung liegen.
Themen: 4
Bj. 1979. Motor ist der 350cui 225 PS mit den 2teiligen Simmerringen und den alten Zündkerzen. (ich glaube 15er Bohrung, statt 16er???)
Vergaser ist der originale alte Vergaser, der aktuell sehr sehr fett läuft.
Leerlauf liegt so ca. bei 600rpm, wenn der Motor heiß ist. Er läuft auch dabei gut, aber er und das Auto wackeln, wie bei scharfer Nocke.
