29.04.2016, 13:17
Hallo alle!
Zum Thema "FM-Transmitter" finden sich im Forum schon diverse ältere Beiträge und unterschiedliche Meinungen. Richtig geholfen hat mir keiner der Beiträge. Deswegen möchte ich das Thema nochmal neu starten:
Seit rund zwei Jahren habe ich immer wieder verschiedene FM-Transmitter getestet, weil ich gerne meine MP3-Musiksammlung auch in Fahrzeugen hören möchte, deren Radios keinen AUX-, USB- oder anderen brauchbaren, zusätzlichen Eingang haben, wie z.B. meine C6 mit Navi und Bose-Soundsystem.
Die Erstellung von selbstgebrannten CD's mit MP3-Dateien für die C6 mit der Radio-/Navikombination ist schwierig, da der eingebaute CD-Spieler nur ganz bestimmte Formate akzeptiert. (Anmerkung für Experten: Nur MPEG1 Layer 3, Multisession, Mode 1, ISO 9660 (ohne Joliet), ASCII, Disk at once, CBR, max. 192 kBit/s) Auch kann es bei der Wiedergabe dieser CDs Probleme z. B. wegen der Länge der Titelnamen oder gewisser darin vorkommender Zeichen geben usw, usw...
Da ich auf meine Musiksammlung nicht verzichten möchte und das Fahrzeug unbedingt im absoluten Originalzustand bleiben soll, blieb nur die Möglichkeit, es auf dem Hochfrequenzweg über den Rundfunkempfänger zu versuchen.
Meine Anforderungen an den Player:
- Eigenes Display mit diversen Anzeigen wie Titel, Interpret, Laufzeit, Restlaufzeit, Titelnummer, Bitrate, Sendefrequenz.
- Wiedergabe von USB-Sticks und von SD-Karten mit mindesten 16 GB
- Übertragung von Titel und Interpret ins Radiodisplay per RDS
- Zufallswiedergabe (Random Play) innerhalb eines Verzeichnisses muss möglich sein.
- Fernbedienung wäre schön, aber kein Muss.
- Das Gerät muss in die 12-Volt-Steckdose in dem Fach unter der Mittelarmlehne in der C6 passen. Somit ist es unsichtbar.
Ich betreibe nun seit rund einem halben Jahr den FM-Transmitter FMT 893 RDS von aiv:
https://www.aiv.de/de/worlds/mobile?cate...rld=mobile
Erhältlich im gut sortierten Einzelhandel oder hier:
https://www.amazon.de/AIV-Transmitter-Pl...B004GE7JK0
Es gibt das identische Gerät bei Amazon auch unter der aiv-Artikelnummer 190288.
Meine Erfahrungen sind bisher gut. Ich betreibe das Gerät derzeit auf 107,9 MHz. Eine Fernbedienung wird sogar mitgeliefert. USB-Sticks und SD-KArten bis 32 GB werden gelesen. In einem Verzeichnis bzw. Album können maximal 999 Titel verwaltet werden. Die Alben können mit der Fernbedienung umgeschaltet werde. Es gibt auch einen 3,5mm Klinkeneingang für analoge Audiosignale. Eine deutsche Bedienungsanleitung ist beigelegt. Als USB-Stick verwende ich ein besonders kleines Exemplar, welches perfekt an den Stick passt:
https://www.amazon.de/Intenso-Micro-Line...B0043VNKOA
Längere Sticks stehen störend weit ab. Ich habe den Player auch schon daheim betrieben, da meine ältere B&O-Anlage nicht MP3-tauglich ist. Dazu braucht man dann nur noch z. B. so ein Teil zur Stromversorgung:
https://www.pearl.de/a-NC5402-4322.shtml
oder etwas ähnliches, welches 12-Volt Gleichspannung auf eine Zigarettenanzünderbuchse liefert. Die Stromaufnahme des FM-Transmitters beträgt rund 40 mA.
Nach dem Ausschalten (durch Herausziehen aus der Stromversorgungsbuchse) und Wiedereinschalten spielt der Player an der gleichen Stelle weiter, wo er aufgehört hat. Die Frequenz musste ich bisher noch nicht wechseln. Ist bei Bedarf aber kein großes Problem.
Weitere Fragen beantworte ich, soweit ich kann, gerne.
Viele nette, vette Grüße
Peter
>>Ein Leben ohne Corvette ist möglich, aber sinnlos<< (Frei nach Loriot und seinem Mops)
Peter
