	Themen: 21
 Baureihe: c6 Z06
 Baujahr,Farbe: 2009, blau
 Kennzeichen: HN-CZ606
		Vielleicht spielen da aber auch noch die eine oder andere Tuning Erfahrungen aus der 2-Takt Moped Zeit mit rein.
 Es gibt aber wirklich einen theoretischen Ansatz, dass ein geregelter 4 Takt Motor mit mehr Abgasgegendruck an Leistung gewinnen kann. Und zwar für den Fall, dass der Auspuff vor der 2 Punkt-Lambdasonde und dem Kat leicht undicht ist und so ohne leichten Gegendruck Stauerstoff von außen mit eingezogen wird. In dem Fall wird der Motor überfettet und falsche Lambda-Lernwerte generiert. C6 -Corvette Motoren laufen in der VL meist bereits jenseits der leistungsoptimalen Anfettung, so dass es hier so zu Minderleistungen kommen kann. In so einem Fall darf man aber die Ursachen und Auswirkungen nicht verwechseln.
Wutzer
	Themen: 50
Baureihe:  C6 LS3
Baujahr,Farbe:  2010
		Endlich mal wieder Action im Forum!
Was haltet Ihr denn davon:
 https://bugkeeper-bigd.blogspot.de/2010/...fragt.html
Gruß Alex
	Themen: 53
		Ja, der Wutzer mischt ja öfters mal gerne die Vette-Gemeinde auf.
Liegt hauptsächlich daran, dass er rein nur mit technischem Wissen dienen kann, dafür aber keine Ahnung von Esoterik hat
André
	Themen: 57
Baureihe:  C4
Baujahr,Farbe:  1990 Charcoal
		Zitat:Original von Wutzer
Das mit dem Restgasanteil gilt in allen Drehzahlbereichen.  Ein hoher Restgasanteil verringert immer und überall den maximal möglichen effektiven Mitteldruck. Vielleicht verrätst  du uns einmal die Quelle für deine Weisheit durch erhöhten Gegendruck mehr Drehmoment bei einem 4 Takt-Motor zu generieren.
Wutzer
Yamaha hat diese Technik 1987 als Exup (exhaust ultimate power valve) getauft.
Die genaue Funktion ist  hier nachzulesen.
Gruß Gerhard
	Themen: 21
 Baureihe: c6 Z06
		Das Exup System zielt auf die Nutzung der bei einem Mehrzylinder Motor auftretenden Schwingungen im Abgastrakt.
Das hat aber wenig mit einer Erhöhung des statischen Abgasdruckes im Nachschalldämpfer zu tun, da durch den vorgeschalteten Kat keine Schwingungsdynamik von Abgasdruckwellen hinter Kat genutzt werden können.
Wutzer
	Themen: 27
Baureihe:  C6Z06
Baujahr,Farbe:  2009, black
Kennzeichen:  AG
Baureihe (2):  1968, rally red
Baujahr,Farbe (2):  C3 L68
Baureihe (3) :  1963, Silver blue
Baujahr,Farbe (3) :  C2 SWC
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C6 (2005-2013)
Übrigens ist der Einfluss der geschlossenen Stauklappe unterhalb von 3500 U/min auf den Gegendruck bei der C6 Z06 nahezu vernachlässigbar, soviel nur einmal am Rande erwähnt.
Wutzer
Na ja, offen gegenüber geschlossenen ist schon ein signifikanter Druckunterschied. Du hast dich auf geringe Masseströme und damit niedrige Absolutdrücke eingeschränkt und da dürfte dem LS7 die gesteigerte Ausschiebearbeit und die
Änderung des Restgasgehalts möglicherweise schnurz sein.
Einige neuere Entwicklungen reißen die Klappen gerne schon mal bei heftiger Lastanforderung im richtigen Fahrmodus prophylaktisch auf. Derjenige OE-M, bei dem ich das zuerst gesehen habe, zeigte stolz einen kleinen Drehmomentvorteil in einem schnellen Hochlauf vor. Quasistatisch, in der üblichen Leistungsmessung, war dann kein reproduzierbarer Unterschied homologierbar....
Ich denke, das war eher ein anderer Effekt. Was meinst Du?
Was hier herbeigeführt wird, kann man an einigen 4cyl BMW Mopeds sehen. Dort sind Schaltklappen in den ewig langen Kümmerrohren eingebracht. BMW nennt das Interferenzrohre und der Unterschied ist zumindest in der WOT Kurve heftig. Teillastkurven kenne ich leider nicht.
Wer bei der Vette mit geschlossener Klappe im Vollasthochlauf eine Verbeserung misst, kriegt ein Bier.
Gruß Peter
Breitbeinig, geduckt, die Nase am Boden, kraftstrotzend stand er da und stank vor sich hin...sonderte bäuchlings fette, kochende Tropfen ab, knackte abkühlend, knisterte in sich hinein, atmete langsam aus, gluckste im Kühlsystem- Fritz B Busch zur C3
	Themen: 21
 Baureihe: c6 Z06
		An irgendwelche Spekulationen will und kann ich mich eigentlich nicht beteiligen, da mir dazu von dem Projekt jegliches Detailwissen fehlt. Vermutlich wird es irgendeine kurzfristige Rückkopplung sein. (Über die Unterdruckansteuerung der Klappen, dem Turbolader -sofern vorhanden- oder auch über die stetige Lambdasonde  wären theoretisch denkbar.)
Wutzer
	Themen: 9
Baureihe:  C5
Baujahr,Farbe:  2003, silber
Kennzeichen:  KU 489 YH
		Zitat:Original von user2011
Einer meiner Beiträge wurde definitiv im Nachhinein ohne mein Wissen geschweige denn Zutun
nachträglich komplett verändert und verfälscht.
Wenn hier im Forum mit solchen Methoden Teilnehmer mundtot gemacht werden so kann ich nur sagen:   Ziel erreicht ! Einer Weniger!
JungeJunge, selten so einen Unsinn als Reaktion auf den eigenen geschriebenen Unsinn gelesen.........
Munter bleiben,
Markus
____________
	Themen: 376
Baureihe:  Corvette C7
Baujahr,Farbe:  2015 tigershark grey
Leistung und Drehmoment sind eng miteinander verknüpft, denn Drehmoment x Drehzahl = Leistung.
Aber in dem Fall muss man ja  nicht raten und spekulieren, sondern kann durch eine einfache Messung Klarheit schaffen.
Wutzer
das hab ich am Prüfstand schon vor langer Zeit gemacht. Es sind tatsächlich 10Nm (whoa was für ein Anstieg =) ) bis zu dem Punkt wo die Klappen öffnen, dann liegen die Kurven wieder komplett übereinander.
irgendwo hab ich sogar ein Diagramm noch davon
	Themen: 2
Baureihe:  C7 Z06
Baujahr,Farbe:  2019 genesis gray
Kennzeichen:  BIN-ZO 6
		Ob bei mir die Klappen offen oder zu sind spielt keine Rolle, Flachkäfer mach ich eh platt.
Der Unterschied ist lediglich......einmal leise......einmal laut
Gruß Helmut
